查看: 2707|回复: 4
[三星手机维修]
三星I9118不开机(大电流短路)
发表于 2015-1-13 15:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送修一台I9118,故障是不开机,经过排除是主板造成的,检测主板是每个电源短路,有电源夹点发现升压部分严重发烫,而且有点发霉的迹象如图,U606更换后试机正常,导致原因可能是用户长时间把亮度开到最高,然后玩其他应用。
发表于 2015-1-13 16:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是U606发烫吗?
发表于 2015-1-13 16:07:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你修手机看图纸吗
发表于 2015-1-13 17:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看啊,是那发烫
发表于 2015-1-13 23:49:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个U606只能拆别的机吧
