查看: 33194|回复: 14
iPhone 5s如何正确进入DFU模式刷机
发表于 2015-1-13 14:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
在每次刷机都是直接采用“shift+选择固件”的方法更新,原因没有开发者账号,所以只能这么刷,否则不能激活。在大多数用户基本也都是这么刷的。其实真正意义上的刷机就是相当于在电脑开机状态下重做系统,简单的来说就是系统安装的不彻底。直接的例子就是,更新完了以后,“其他”数据有很多。
DFU模式:DFU的全称就是Development FirmwareUpgrade,在实际意思就是iPhone固件的强制升降级模式。
一、恢复模式:
屏幕上会显示iTunes和数据线图标的模式,是由两种最大的区别是DFU模式没有启动Mac OS系统,iTunes无法决定iPhone的恢复过程是否中断,因为系统未启动,相关服务无法启用。应该能够肯定的是,DFU模式下恢复的iPhone会更加彻底。
二、刷机前准备工作:
手机电量充满,充至100%以后,再充几分钟,能解决部分电量显示错误问题。
三、刷机步骤:
1.手动进入DFU模式:开机状态,用数据线跟电脑连接好。先按住关机键2秒,然后,同时按住关机键和Home键8-10秒;最后,只按住Home键15秒。
2.检查否正确进入DFU模式:在DFU模式下,手机是黑屏的。如果没有成功,请重新进行第一步。
3.进入DFU状态后,iTunes检验到处于一个恢复状态的iPhone,你可以看见有一个恢复的按钮,此时你按住键盘的shift键,然后鼠标左键点击“恢复”.此时出现一个窗口,找到固件的路径后,然后双击你下载好的的固件,最后iTunes会自动恢复的。切记,过程中千万别拔数据线,别动你的iphone,只要静静等候即可。
4.iTunes恢复完成后会弹出一个窗口,大致内容是“你的iPhone已经恢复完成,本窗口会在10秒后自动关闭”.关闭这个窗口,然后拔开数据线,不要用电脑激活iPhone,在手机端激活系统会纯净些。
发表于 2015-1-13 14:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
会不会导致不能启动啊?
应该不会,我占时没有遇到导致不能启动的。  详情 回复 发表于 2015-1-13 14:47
发表于 2015-1-13 14:40:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还没刷过苹果的机子
可以去试一试。。。  详情 回复 发表于 2015-1-13 14:47
发表于 2015-1-13 14:47:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新技电脑 发表于 2015-1-13 14:27
会不会导致不能启动啊?
发表于 2015-1-13 14:47:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xinbangui 发表于 2015-1-13 14:40
还没刷过苹果的机子
可以去试一试。。。
发表于 2015-1-13 15:04:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时机试试,先收藏,谢了
发表于 2015-1-13 15:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IPOD,IPAD刷过几次了……
发表于 2015-1-14 16:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IPOD,IPAD刷过几次了,iPhone没有刷过。
发表于 2015-1-16 11:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知识普及,谢谢了
发表于 2015-1-16 11:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,说的很详细。
发表于 2015-1-16 17:48:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时机试试,先收藏,谢了。
发表于 2015-1-20 11:02:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万一没刷成功有什么提示?怎么处理?
真不好意,这个问题我还没有遇到过咯。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:05
发表于 2015-1-20 16:05:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zxszmca 发表于 2015-1-20 11:02
万一没刷成功有什么提示?怎么处理?
发表于 2015-1-21 11:22:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时机试试,先收藏,谢
发表于 2015-2-14 14:01:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
苹果5s刷机之后要ID和密码激活iphone,有办法没?求解答!
