查看: 1914|回复: 7
东芝L201 集显笔记本电脑、花屏!
发表于 2015-1-13 10:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
话说、花屏一般就是显卡、屏幕、屏线、但是这几个都不是、我来各去、都试过了 、不行、
第一次换了内存试机、播放《僵尸先生》到中途、花了、
第二次开机、换U、换了之后试机、播放《僵尸先生》到剧中、过了一会、花屏、掉电重启、
看实在没办法了、就找到图纸、查呗、看到主板的北桥被人加焊过、心想应该不会喝北桥有关吧、
客户来问了、老板好了下、主板、直接给他说是北桥问题、报价、
让我加焊下北桥、我照做咯 、心想关人家北桥个屁事啊
加焊之后装起来试机器、播放《僵尸先生》看了三次、正在嘚瑟的时候、我RI/  有花了
  这下要自己长脑子了、拆开之后、夷!我那个去、NEC、妈呀、想想cpu的滤波电容不良、也会引起花屏的、
加了两个330的电容上去、试了两天、没有任何问题、花屏搞定了、
问题解决、是NEC引起花屏、
发表于 2015-1-13 10:42:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
原来大电容还会引起花屏
发表于 2015-1-13 10:44:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这说的是啥啊?
发表于 2015-1-13 11:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容死机。花屏都有可能。
发表于 2015-1-13 11:33:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
NEC也会影响花屏。。。这个学到了谢谢分享
发表于 2015-1-13 11:34:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
CPU供电不稳定,芯片保护了
发表于 2015-1-13 11:36:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有这种事,受教了
发表于 2015-1-13 11:45:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这老机器估计我没机会修到了
