查看: 5023|回复: 25
回收电器那里收的怎么样
发表于 2015-1-12 22:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天去卖几个电视,在回收那看到的怎么,90元收回,修不起在卖他80,先说好,想不到误打误撞修好了,在网上查了这主板太贵 容易坏(就是三无),所以用户才卖的吧,不会是电阻W数太小了吧,现在试了几次暂时没问题。
补充内容 (2015-1-13 12:30):
原来是个20欧的限流电阻,是供面板电压的(220V)我用22欧换上洗了两次又坏了,中间用60W的灯试过,都能洗衣服,不可能装个大灯泡用吧,没有明显问题,在网上也查了这机主板老爱三无,我想是厂家电阻W数小了,我手上用没大点W数的,所以我就用18欧的消磁电阻代,当然它在这里不是起消磁的作用,而是起到限流保护的作用,正常时,在启动的瞬间有个1A多,随后电流降到0.01以下,在这一秒之间的变化,消磁电阻是没有什么变化的,所以电路正常时,只时跟普通电阻一样的,如果后面短路,电流升高的同时温度升高,电阻增大,也不会损坏过多原件。
发表于 2015-1-12 23:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是滚筒洗衣机呀!楼主捡着了。
发表于 2015-1-13 08:14:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
洗衣机里面还有消磁电阻
原来是个20欧的限流电阻,是供面板电压的(220V)我用22欧换上洗了两次又坏了,中间用60W的灯试过,都能洗衣服,不可能装个大灯泡用吧,没有明显问题,在网上也查了这机主板老爱三无,我想是厂家电阻W数小了,我手上  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:29
发表于 2015-1-13 08:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
西门子的吗?你修好了?
三洋的  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:43
发表于 2015-1-13 08:34:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
洗衣机还用消磁电阻???起什么作用?楼主解释一下。没有看明白。
原来是个20欧的限流电阻,是供面板电压的(220V)我用22欧换上洗了两次又坏了,中间用60W的灯试过,都能洗衣服,不可能装个大灯泡用吧,没有明显问题,在网上也查了这机主板老爱三无,我想是厂家电阻W数小了,我手上  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:24
发表于 2015-1-13 08:52:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
啥牌子的洗衣机?
发表于 2015-1-13 08:54:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原来是滚筒洗衣机呀!
发表于 2015-1-13 09:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光看前面的话还以为是哪种电视机呢
发表于 2015-1-13 09:21:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
帝度牌洗衣机啊
发表于 2015-1-13 10:05:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修好就相当于捡到宝啦!!
发表于 2015-1-13 10:11:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
消磁电阻咋回事?????????????不明.......................
原来是个20欧的限流电阻,是供面板电压的(220V)我用22欧换上洗了两次又坏了,中间用60W的灯试过,都能洗衣服,不可能装个大灯泡用吧,没有明显问题,在网上也查了这机主板老爱三无,我想是厂家电阻W数小了,我手上  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:26
发表于 2015-1-13 11:43:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
koflcm 发表于 2015-1-13 08:17
西门子的吗?你修好了?
三洋的
发表于 2015-1-13 11:43:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三洋的
发表于 2015-1-13 12:24:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-1-13 12:26:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-1-13 12:29:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
史俊余 发表于 2015-1-13 08:14
洗衣机里面还有消磁电阻
发表于 2015-1-14 16:35:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
旧货中的极品  我们这个回收站都是破烂玩意
发表于 2015-1-14 19:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
消磁电阻?
发表于 2015-1-14 21:37:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个价格低的也太意外了。
发表于 2015-1-14 21:38:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,不看后面还真不知道是洗衣机,还以为是电视机那???
