接到一台联想A700一体机,别人焊过显卡,接到后拆机裸板测上电电流到1.8左右不亮,然后重植显卡还是同样的问题,换了片显卡,开机能亮了,装机后发现一个新问题,就是虽然能显示联想的LOGO了,但过了LOGO后就出现10 seconds power saving,10秒后就黑屏了,屏幕上也没有图像,更没有背光,但机器还是在运行着的,等进了系统后让机器进入休眠状态,再按开机键唤醒机器,则可以正常使用,一切正常,同时该机器在BIOS下也是不能显示的,感觉应该是进了BIOS界面了。开机黑屏的时候大小写键的灯正常切换,按CTRK+ALT+DEL也能重启。百度发现有很多人遇到这个问题,但就没找到解决办法,PCH的BIOS也刷过了,板子上还有一个ROM芯片,好像是显示电路的ROM,找不到相关资料,所以就没刷。哪位大神有办法搞
