查看: 1588|回复: 5
ms-7057怪病
发表于 2008-12-9 16:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
MS-7057上1.4GHZ/256/400/1.75的CPU就可以跑马到C1。上CYD2.66GHZ/256/533的CPU不跑马,有复位,我把MS-5还有I/O换过了,故障依旧,那位高手指点 指点。
发表于 2008-12-9 16:14:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
需上文
MS-7057上1.4GHZ/256/400/1.75的CPU就可以跑马到C1,上内存不过内存有点急。
发表于 2008-12-9 16:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
记得那板子不支持2.66的U,甚至连D都不支持。
至于不过内存就接不过内存的思路去修啊,还用来问吗?如果不知道思路就去新手区看看吧
发表于 2008-12-9 16:25:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复
大哥他那CPU用了好几年了,不会是突然就不能用了吧!你看看上面那两个CPU频率一个533,一个400.内存电压我看了,应该没问题,大哥在帮我想想别的办法吧!
发表于 2008-12-9 16:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那你有考虑过BIOS程序不好吗
发表于 2008-12-10 12:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那你看看VCC-VID是不是不对了
