查看: 11863|回复: 168
E425也发福利了,独显改集显
发表于 2015-1-12 20:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
             前几天同行送修一台E425独显的机器,不显示,内屏外接都不显,电流在1.2左右跳变.当时我在上课,我表弟拆的机,一看是个二修机,桥和显卡被上家干过了,没修好,IBM大家都懂的啦,BGA 都打了黑胶.像这样二修的机器,又有黑胶肯定没有那么好搞的,肯定会和客户先报好价的了,报了个250元.不知道同行跟客户报了多少钱,当天没有修。放在那里一直到快下班了,同行说不修,要拿回去。当时没有装,跟他说明天过来拿,装好机后,放了两三天。
          昨天是个星期天,我也在店里,客户又打电话过来说要修了。当时我也在忙,我表弟就开工了,他刚开始用风枪加热桥和显卡也没有变化,再看看上家修成那样子,先从北桥下手,加焊肯定没有用的,不然上家也修好了,再说打黑胶的加焊怕爆珠。经过一番工作,终于把北桥拨了下来,看看焊盘,还好,没掉点,安排小弟植株,因为小弟是新手植得有点慢,搞了快一个钟了才好植好。做好北桥后,还是老样子,后来他们又把显卡拨下来了,可能是上家干掉了几个点,断了几根线,这个早在意料中了。
        看看掉的点,断的线,都没有心思修了,如果真的修不好也没有办法,只有换板了。过了一会我表弟跟我说,没装显卡外接可以显示喔,那就好办了,先装好机器交给客户用用了,如果客户不说独显的事就算了,安排小弟装好机,说没有显示,奇怪了,外接有显怎么内屏不显,我表弟又拿过去修了,终于发现问题了,原来小弟没有看清楚,屏有工作但是暗屏,就是没有背光而已,隐隐约约看到了显示的内容。到现在,可以很清晰的知道为什么上家修不好机器的原因了,可能上家没查清楚故障现象,动错了显卡和桥才导致机器严重问题。我表弟检查了屏的开启和亮度调节,还有LID都正常,那就只有换屏了,换了屏也一样没有背光,到这里大家都会有疑问,包括我也有疑问,怎么都正常怎么没有背光呢?我跟他说,把屏接口的几个电压都查一遍,后来他说3D3V_CAM_S0没有电压,因为是没有把主板拆下来,所以直接从屏线接口的36脚飞了根线到第8脚,上电还是没有背光。这个时候也快要下班了,我说给我吧,我看看,打开图纸,认真看了下3D3V_CAM_S0这个电压的作用,这个电压没有应该不会引起没背光呀,这个电压应该是给摄像头供电的吧。先不管这个电压吧,看看其他电压吧,表笔测到屏线接口的1 2 3脚没有电压,肯定这个是问题所在了,这个DCBATOUT_LCD电压是屏背光的供电,如果没有肯定不会有背光了。这个问题修起来就简单了,一般都是保险烧了引起的没有背光供电。后来查出也是保险的问题,换了图中的F4901和F4903,终于亮机了。我只修了最后一个问题,所以图片没拍几张,大家见谅。
         机子亮了,在这里我想提醒同行的是,不要拿了机器来先上BGA,上了BGA后很多问题就不好修了,修这个机器的上家估计就没有分析对问题所在,乱干BGA才导致问题严重的。
       写的不好,请大家帮忙加加分,反正加分又不要自己的分
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11527510.5元2021-6-27 23:21
 会员286870.5元2020-10-2 10:44
 会员544070.5元2019-9-10 08:57
 会员5016670.2元2018-5-7 16:48
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +175 +1 收起 理由
酷兔兔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
雨夜闻笛 + 2 赞一个!
cc378367848 + 2 赞一个!
936527996 + 5 赞一个!
蜡笔小斌 + 5 赞一个!
hcding + 5
夕阳。天使 + 5 赞一个!
灰太狼爱吃羊 + 2 赞一个!
dax2011 + 2 赞一个!
smqmdn + 1 赞一个!
本文由 会员212571 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-12 22:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器独显改集显,不难,不需改动什么,楼主修好这个机器倒花不少时间
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-1-12 21:03:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
绝对精华经常能用到,我有很多没修好独显都换板了。
发表于 2015-1-12 21:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加分,不用谢我  我叫红领巾
发表于 2015-1-12 21:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的独显还是没修好
发表于 2015-1-12 21:15:47 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主一边学习 一边开店,累呀。修的不错
发表于 2015-1-12 21:16:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   所以说修本本细心很重要啊
发表于 2015-1-12 21:38:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这款机器改集显只要把独显供电移除即可
不一定,我试过的  详情 回复 发表于 2015-1-14 23:01
发表于 2015-1-12 22:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没装显卡外接直接可以显示吗
发表于 2015-1-12 23:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是说E425独显改集显时只要将独显芯片拆下来即可?
是的,有些朋友说断开显卡供电也可以,我没有试过,你遇到可以试试.  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:04
发表于 2015-1-12 23:34:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hm55系列的  可以去显卡
请问h55以上也可以吗  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:23
发表于 2015-1-13 09:36:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
黄总说的对  你的独显还是没修好
因为掉的点和断的线多了,怕修好了不稳定,后来也跟顾客沟通了才交货的  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:07
发表于 2015-1-13 11:11:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主问题分析的到位!学习下!
发表于 2015-1-13 12:04:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没错,摘掉显卡就可以,去掉显卡供电是点不亮的  详情 回复 发表于 2015-1-14 23:01
发表于 2015-1-13 12:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叼烟的小女孩 发表于 2015-1-13 09:36
黄总说的对  你的独显还是没修好
能收到钱就是成功的。其他都是次要的。  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:00
发表于 2015-1-13 12:34:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
收藏了   谢谢 以后用得着
发表于 2015-1-13 12:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真得仔细点,,呵呵,一个保险干了那么多东西
