查看: 2406|回复: 7
[宏碁]
一华硕22寸液晶屏一闪而过
发表于 2015-1-12 15:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一华硕液晶22寸液晶显示器,客户反应屏亮下就黑了,第一反应就是高压一体板的问题。
于是拆出屏,进行点屏。。。显示正常。。。(无信号在屏中间游来游去的),个人经验认为是正常的。但是后面的事情让我想不到。
由于以前被修过,就订了块一体板。拿回来装上,晕,还是一样的。通电正常,但是接上主机,屏就黑了,什么都没有
仔细测试每根灯管的电流,上灯管0.36A,0.17A,下灯管0.28A,0.4A
用通用板双灯高压板接上0.36A和0.4A的灯管,通用板也是一样的,只要接上显示器就黑屏了。压根没有显示。拔掉主机的VGA线,屏中间又出来了“无信号的字样。
请问:必须要更换灯管了吧。。还有什么问题没有?
发表于 2015-1-12 16:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏幕和驱动板的连接线是不是有问题。
你的意思是屏线也会引起这问题吗,如果是屏线问题,通用板点屏时应该不可能出现“无信号”字样吧  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:06
发表于 2015-1-12 16:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的意思是屏线吗
发表于 2015-1-12 16:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chinateddy 发表于 2015-1-12 16:01
屏幕和驱动板的连接线是不是有问题。
发表于 2015-1-12 16:24:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能看到显示器LOGO的话说明灯管是没有问题的。
发表于 2015-1-12 16:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏板电路的问题,好好的插好屏线,在开机情况下测屏板的5大供电。
发表于 2015-1-12 21:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会修显示器,努力学习ing!!!
发表于 2015-1-12 21:48:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
http://www.chinafix.com/thread-826441-1-1.html  http://www.chinafix.com/thread-826046-1-1.html你看看这个老师的材料有用吗?屏中间的信号提示信息可能保存在屏电路中的,我记得在爱修网上有人提到用RT809f写屏电路的存储信息的。
