楼主: 仓生木品
[联想]
Acer液晶显示器 型号:k202hql 连接电源没反应,怎么修好它?
发表于 2015-1-12 20:46:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
fmhzcj 发表于 2015-1-12 18:55
没修过最好别动,安全第一。
请问这个怎么拆开?底座已经卸下,螺丝都卸了
发表于 2015-1-12 20:46:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
koflcm 发表于 2015-1-12 20:43
保险……………………
发表于 2015-1-12 21:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最近也刚开始逛论坛学芯片级维修,一直靠找人修被人宰啊!
嗯,我是自己对维修很感兴趣,这个显示器是我听说,然后自己去找别人让我试一下,不敢乱拆,等下弄坏了。  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:32
发表于 2015-1-12 21:29:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
256 发表于 2015-1-12 19:16
嗯 望你有更好的突破
不知道这个该怎么拆,求教
发表于 2015-1-12 21:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2015-1-12 21:41:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你最好准备两个刮刀,这样拆机基本上没有外伤。因为这东西材料应该是钢的吧,反正是挺硬的。
我有很多刀片之类的,铁片也很多,可以用刀片吧?然后是正面朝下还是背面朝下拆?  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:44
发表于 2015-1-12 21:44:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2015-1-12 21:45:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你这是多大的显示器??稍微大点的上下条直接暴力拆解也可以,你那是品牌显示器,第一次拆的时候可能比较难拆。现在是不是前后壳已经可以取下来了。
刮坏了9个扣。。。从底部开始刮的,结果底部的扣全坏了  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:06
还是2代身份证好用,一刷就开了^^  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:55
估计17-19寸  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:48
发表于 2015-1-12 21:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
chinateddy 发表于 2015-1-12 21:45
你这是多大的显示器??
估计17-19寸
发表于 2015-1-12 21:55:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你这是多大的显示器??
还是2代身份证好用,一刷就开了^^
用银行卡刷,效果会更好  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:17
发表于 2015-1-12 22:02:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能看到里面的电源板和驱动板了吗?如果能直接看到电源板,那只能说这台显示器不怎么样的。起码偷工减料了。
!!!用试电笔试了下,两块板子的固定螺丝都有12v的电压,辛亏用试电笔拆的。。。  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:29
接下来我把排线都拆了?再四胶布,打开合金盖?  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:20
下面有图了,都是合金包着呢  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:10
发表于 2015-1-12 22:06:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你这是多大的显示器??稍微大点的上下条直接暴力拆解也可以,你那是品牌显示器,第一次拆的时候可能比较难 ...
没事,经验就是这样“折腾”出来的,相信你合上盖再拆几次就很熟了。 这些暗扣,从哪一个入手都是可以的。  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:14
发表于 2015-1-12 22:09:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
上图片,已成功拆开后盖
发表于 2015-1-12 22:10:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
下面有图了,都是合金包着呢
发表于 2015-1-12 22:16:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这是电源板吧!包裹的合金都是用胶粘上的怎么拆好
发表于 2015-1-12 22:20:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2015-1-12 22:29:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2015-1-12 22:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一点也不懂没法了
看我都拆到这份上了,来教教我  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:48
发表于 2015-1-12 22:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没人教了,不敢拆了 固定电源板的螺丝还没拆
发表于 2015-1-12 22:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
haoping 发表于 2015-1-12 22:38
一点也不懂没法了
看我都拆到这份上了,来教教我
真心想学,就静下心,在显示器版块多看贴,之后再去实践。 理论-实践-再理论-再实践-。。。祝你成功,注意安全。  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:35
