查看: 5172|回复: 11
[惠普]
一个常用的液晶显示器电源图纸CR6853
发表于 2015-1-12 10:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是一个小六角,很难看清楚上面的字,奉上图纸给大家参考,自己参照实物用GEDA画的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-1-12 12:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用的是CAD 的软件画的吗
发表于 2015-1-12 10:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主想表达的是 6853这个芯片的引脚定义吗  还是整个图的
整个图纸给大家参考咯,之前很难找到这个图纸  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:21
发表于 2015-1-12 11:21:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
凡是用这个六角芯片的电路都一样的?  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:25
发表于 2015-1-12 11:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
凡是用这个六角芯片的电路都一样的?
[attachimg]818895[/attachimg][attachimg]818896[/attachimg]这是图纸的实物图,现在已经有一些aoc的显示器用这种芯片的电源了,这个电源是淘宝买的双输出  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:37
发表于 2015-1-12 11:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2015-1-12 11:25
凡是用这个六角芯片的电路都一样的?
我遇到的六角小芯片虽然名字不一样但是都通用
不会都是通用吧?帮看看这几种型号是不是可能通用LD7535 7536 DW01 OB2262 2263 2273 FDD6333 都是小看六的,查不到资料,不敢乱用  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:02
发表于 2015-1-12 11:37:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
凡是用这个六角芯片的电路都一样的?
哦  好吧  以后注意看下    详情 回复 发表于 2015-1-12 11:38
发表于 2015-1-12 11:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哦  好吧  以后注意看下
发表于 2015-1-12 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
句容诚信电脑 发表于 2015-1-12 11:38
哦  好吧  以后注意看下
发表于 2015-1-12 12:07:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手绘的啊,不容易得顶起来
发表于 2015-1-12 12:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了备用呀,感谢楼主分享
发表于 2015-1-12 13:02:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不会都是通用吧?帮看看这几种型号是不是可能通用LD7535 7536  DW01 OB2262 2263 2273 FDD6333 都是小六的,查不到资料,不敢乱用
