- 积分
- -1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-30
- 精华
好不容易找到一个有代表性的显示器常见故障问题,让大家久等了!!!在此深表歉意。废话少说,入正题,不喜勿喷,手下留情:
一台不知名显示器,故障:不通电
首先,望;看外观有没有磕碰的痕迹(没有);问:问客户故障的外在因素(不知道);闻:打开显示器,闻有没有烧焦的气味判断故障,如下图,电源板和驱动板没什么异样,各电容没有鼓包或漏液,外观正常,根据前面讲到的电源篇测量电源板芯片异常状况,保险、桥、二极管输出电压图2、图3电容电压12V、5V正常
常规到这里,基本可以断定电源板OK,无故障。下面测量驱动板,测量核心驱动供电1.8V(正常),开关电压2.3V(正常,可能3.3V比较常见,但这个也有电压值的也有)
这就奇了怪了,一切正常却开不了机,可能很多人看到这里就贸然断定这一定是驱动板挂了,其实不然,依经验,电压不够也会出现这种故障,而导致误判。好了,揭晓谜底,上示波器。结合电源板输出电压测电容波形,5V输出的正常电容和非正常电容(图3,已更换电容)内波如下图已用红线标记,更换后开机电压3.3V,开机正常,如图4,图5
至此维修完毕!
15年的第一张贴,希望大家新的一年里能学到更多东西,赚更多的钱,也祝愿2345在新的一年里有新的突破!
注:以上所用仪器只是为了让看的人对故障了解的更直观明了,不仅是对故障的剖析,也是给我自己的警示。对于以下的评论旨在技术交流,给有困惑之人一种解决方式,不需要人生攻击!!!大神、大师傅我知道你们很厉害,那就给我们讲讲技术,我们需要!需要!技术!!!望您能给我们小白多多指点迷津,不胜感激!!! |
