楼主: 民工F
[维修求助]
各位路由大神求教啊!!!!
发表于 2015-1-18 09:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道大家有没有注意我们这最近电信的猫原来是不开路由功能的现在全开了,而且老是断线,后续接路由器也接不好
发表于 2015-1-19 10:42:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你还没搞好呀?你搞的对不对哟?肯定是哪个地方有问题。如果需要加5562012。
谢谢还是没搞好  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:42
发表于 2015-1-21 14:42:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
猫有无线功能, 就有呗,他有应该不影响你用路由的无线功能吧!你和平常那样进路由把账号密给输进去,再开启路由的无线功能, 大不了 给手机么指定个IP试试!,你说的这情况我感是路由没设置好!
这个方法我一开始就试过,WAN口会一直连不上,不行的  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:45
发表于 2015-1-21 15:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢还是没搞好
发表于 2015-1-21 15:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水强使者 发表于 2015-1-21 14:42
猫有无线功能, 就有呗,他有应该不影响你用路由的无线功能吧!你和平常那样进路由把账号密给输进去,再开启路 ...
发表于 2015-1-21 22:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
民工F 发表于 2015-1-12 14:10
大哥你没看我上面说的么,路由对路由的方法我试过了,还有你这说的路由对路由的方法也不对啊,应该是猫过 ...
路由接路由,就是接在WAN口上——,是你一直没弄明白,
1你要知道你的猫路由分配出来的IP是多少,你说电脑接上就可以用,你查看下你的电脑的IP,
2知道IP后,用你的电脑连接新的路由器的LAN,别的啥也不接,进入路由器,把 你的路由器的网层设置成跟猫分配出来的IP不一样的网关,比如猫路由分配出来的是192.168.1.1,新的路由器则是,192.168.2.1;中间的2可以改成其它,然后无线什么的都设置好。
3把你的猫从LAN口出来一根接在新路由器的WAN上,什么都好了。
多谢回答。按你这个方法那WAN口选择什么方式。我设置路由对路由都是路由LAN口出来接下一个路由的LAN口并打开第一个路由的DHCP,关闭第二个路由的DHCP。WAN口选择动态IP。我一直都是这个方法用的啊。  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:47
发表于 2015-1-22 09:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1你要知道你的猫路由分配出来的IP是多少,你说电 ...
WAN口用最好用静态IP,设置为前一个的路由分出来的,比如DHCP分配是192.168.1.100-192.168.1.255,你就设置为192.168.1.250以后的  详情 回复 发表于 2015-1-25 12:32
发表于 2015-1-22 11:10:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电信的猫就是这样  有信号  上不了网
我这个是有信号可以上网。  详情 回复 发表于 2015-1-24 09:05
发表于 2015-1-24 09:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuming123 发表于 2015-1-22 11:10
电信的猫就是这样  有信号  上不了网
我这个是有信号可以上网。
发表于 2015-1-24 16:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
绝招,别告诉别人!呵呵!电信的路由器的你说从路由器出来就能够上网,说明电信的设备自己拨号了,并且开启了Dhcp服务,那么你想要用其他的路由器,就必须而且一定得将另外得那个路由器的Lan口地址修改,具体怎么修改,就自己去看路由器的设置说明,把网关修改好了,那么重启,并且再链接电信的路由器,自己再用设置向导设置下拨号链接为动态获取,无线名称和密码自己设置,保存,再次重启!你再试试!不行再找我,我的扣扣804408192
lan口的修改了,请问猫出来的线接路由器的什么口,接wan 口连不上网,接lan口电脑可以上网无线用不了。  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:36
好的谢谢,现在客户家里的猫好像都是这种智能无线猫了,这电信搞毛啊,用这东西无线还不稳定。  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:43
发表于 2015-1-25 09:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
804408192 发表于 2015-1-24 16:14
绝招,别告诉别人!呵呵!电信的路由器的你说从路由器出来就能够上网,说明电信的设备自己拨号了,并且开启 ...
发表于 2015-1-25 12:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
民工F 发表于 2015-1-22 09:47
多谢回答。按你这个方法那WAN口选择什么方式。我设置路由对路由都是路由LAN口出来接下一个路由的LAN口并 ...
现在电信带无线功能的智能猫后面咋接无线路由器?  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:32
发表于 2015-1-25 14:34:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
如果是两个路由器能连通的话,你就只要设好次路由的DNS地址就可以连网了,这个DNS可一从主路由器中看到,也可以打电话问服务商要。
发表于 2015-1-26 09:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Riacher 发表于 2015-1-25 14:34
如果是两个路由器能连通的话,你就只要设好次路由的DNS地址就可以连网了,这个DNS可一从主路由器中看 ...
发表于 2015-1-26 09:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
linqjj 发表于 2015-1-25 12:32
WAN口用最好用静态IP,设置为前一个的路由分出来的,比如DHCP分配是192.168.1.100-192.168.1.255,你就 ...
你能不能理清楚这些头绪,再总结思路,无线路由也是一样的,分配出来的IP不要跟电信猫一样就行了。LAN口改成跟电信猫不同层次的就行了。  详情 回复 发表于 2015-1-26 21:45
发表于 2015-1-26 09:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-26 10:40:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我画了个图,设好后就该可以了
发表于 2015-1-26 10:43:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2015-1-26 10:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
抱歉,不知道为何图上传,看不到,复制这个连接就可看到了http://pan.baidu.com/s/1kTwwhKj
好的谢谢我看看  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:08
发表于 2015-1-26 21:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果猫是192.168.1.1的话,后面lan改成192.168.2.1可以不?  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:07
