楼主: 民工F
[维修求助]
各位路由大神求教啊!!!!
发表于 2015-1-13 08:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wmj742879706 发表于 2015-1-12 12:28
吧兰蔻IP改了 然后进去设置 为动态获取    摩登出来的线直接插在WAN口 上  这是我试验了的  能上网  路由 ...
DHCP关不关啊,你说的这个方法我试了根本伤不了网啊
发表于 2015-1-13 18:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待高手的出现。问题依旧没解决啊
发表于 2015-1-13 20:46:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉以后我就真心不会设置路由器了。。。您这情况。。。
发表于 2015-1-13 20:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那没法了  我平时都是这样出去做工程  招待所我都是这样搞的 路由接路由 直接自动获取IP lan口 出来接wan口  改下路由器的LAN口ip地址,如果是带路由wifi功能直接台式机上网的摩登 我都是这样方法做的 吧路由当交换机也行dhcp要关掉当交换机。
遇到带WiFi功能的猫,接无线路由器,还得把猫的DHCP关掉么?如果把路由当交换机用要怎么设置无线功能这块。我用了路由接路由的方法试了,无线不能用,请教你下咋回事?  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:56
(路由接路由 直接自动获取IP lan口 出来接wan口 改下路由器的LAN口ip地址)我路由接路由都是lan出来接lan 口其余的也和你一样,也可以用的啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:49
发表于 2015-1-14 09:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wmj742879706 发表于 2015-1-13 20:48
那没法了  我平时都是这样出去做工程  招待所我都是这样搞的 路由接路由 直接自动获取IP lan口 出来接wan口 ...
发表于 2015-1-14 09:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-14 12:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是关猫的dhcp是关路由器的DHCP 吧路由当交换机  你路由接路由的方法,无线功能是不是被关闭了哦
我路由接路由的方法要打开第一个路由的DHCP并且关闭第二个的DHCP,俩路由的无线都可以用的。  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:14
发表于 2015-1-15 09:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-15 10:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路由器WAN口接猫的LAN口,如果猫设置了自动拨号,路由器就设成静态IP或者动态IP都行,把路由器LAN网段改成与猫不在同一个网段,其它的正常设置就行了;如果猫没有设成自动拨号,路由器设成拨号。
如果猫自动拨号,也可以将路由器的地址改在与猫同一个网段但不要冲突,关闭dhcp,这样也可以。如果启动dhcp,地址域最好不要冲突,并且网关要设成猫的地址。你可以试试。
谢谢你的回答,我这个猫过来的网线插上电脑就可以直接上网,也没出现什么自动拨号的图框,就和一般路由器的过来的线一样,请问这个猫是设置成什么拨号的,而且猫还可以发射无线但只能用一个手机连接。这样的猫,我后  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:36
发表于 2015-1-15 10:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiechq 发表于 2015-1-15 10:00
路由器WAN口接猫的LAN口,如果猫设置了自动拨号,路由器就设成静态IP或者动态IP都行,把路由器LAN网段改成 ...
谢谢你的回答,我这个猫过来的网线插上电脑就可以直接上网,也没出现什么自动拨号的图框,就和一般路由器的过来的线一样,请问这个猫是设置成什么拨号的,而且猫还可以发射无线但只能用一个手机连接。这样的猫,我后面接路由的话要按哪个方法设置
猫的LAN口出来接路由器的WAN口,路由器的WAN口自动获取IP或者是固定IP。路由器的LAN口改成与WAN口不一样的网段,其它的就跟平常一样设置就行了。  详情 回复 发表于 2015-1-16 10:55
发表于 2015-1-15 17:08:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电信的好像很容易设置呀
关键问题是这个电信猫开了无线功能,猫出来的线可以直接上网,还有无线网,就像个路由器,按一般的路由接路由的方法设置后级路由的无线上不了网,按普通的猫接路由器的方法更不行。问题就在这不知道用什么方法去设置  详情 回复 发表于 2015-1-16 09:15
发表于 2015-1-16 09:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scpu 发表于 2015-1-15 17:08
电信的好像很容易设置呀
关键问题是这个电信猫开了无线功能,猫出来的线可以直接上网,还有无线网,就像个路由器,按一般的路由接路由的方法设置后级路由的无线上不了网,按普通的猫接路由器的方法更不行。问题就在这不知道用什么方法去设置它!!!!!!!!
发表于 2015-1-16 10:55:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
民工F 发表于 2015-1-15 10:36
谢谢你的回答,我这个猫过来的网线插上电脑就可以直接上网,也没出现什么自动拨号的图框,就和一般路由器 ...
按你这个方法也不行,连网的上不去,更别说无线网了。哎!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:14
那个DHCP 关不关  详情 回复 发表于 2015-1-16 11:22
发表于 2015-1-16 11:22:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiechq 发表于 2015-1-16 10:55
猫的LAN口出来接路由器的WAN口,路由器的WAN口自动获取IP或者是固定IP。路由器的LAN口改成与WAN口不一样 ...
那个DHCP 关不关
发表于 2015-1-16 16:21:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个貌似要用telecomadmin这个账号进去,把自动拨号的设置删除。
求具体步奏  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:12
发表于 2015-1-16 20:41:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
顶                  路过
给点意见把,别这样  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:13
发表于 2015-1-17 09:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求具体步奏
发表于 2015-1-17 09:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
95465195 发表于 2015-1-16 20:41
顶                  路过
给点意见把,别这样
发表于 2015-1-17 09:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-17 13:16:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是得接个无线路由器好用
