查看: 4058|回复: 11
KA7500用什么模块代替
发表于 2015-1-12 09:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有一个航嘉400的电源,开机有焦味,一看是KA7500中间有颜色变化,可能是烧焦了,请问师父们KA7500用哪个模块代替!
发表于 2015-1-15 10:20:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得把7500周边的电解电容都换掉,雷击除外,其他大部分情况是电容惹的祸。
发表于 2015-1-12 09:56:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上图
发表于 2015-1-12 10:04:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查资料可知:KA7500 KA7500B KA7500C 内部结构图都是一样的,所以都可以代换TL494
发表于 2015-1-12 12:18:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
二楼说的对,用tl494可以直接代换。
发表于 2015-1-12 21:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7500都烧坏了。估计辅助电源异常了。
发表于 2015-1-13 09:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解,换上7500后先不要通电,查一下辅助电源和开关管周边元件有无损坏先
发表于 2015-1-13 22:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧的那么严重,,,估计很麻烦了。。把芯片的电路跑出来,再从网上看看把
发表于 2015-1-14 13:38:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先查辅助电源给芯片供电的电压是否正常,第12脚,正常在+12-+24V左右,少数机器+26V也属正常。代换用同型号或TL494都可以。
发表于 2015-1-16 14:32:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
7500=494  是最常见的  应该比较好找吧
发表于 2015-1-17 11:16:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我来学习的……
发表于 2015-1-20 08:35:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主呀,用494可以直接代换的。
