楼主: 13610144268
索尼MBX-250 Z40HR保护隔离不过
发表于 2015-1-12 11:50:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点后面是不是有短路
测量过了,没有短路  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:47
发表于 2015-1-12 12:00:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
研究下BQ24745的每个角定义吧。论坛应该有的,看看456三个脚的关系
发表于 2015-1-12 12:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看后面是不是有短路的地方
发表于 2015-1-12 13:04:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发图纸上来,我帮你分析
图纸我附在后面了啊  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:52
发表于 2015-1-12 13:06:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
管子是n沟道吧
4009是P沟道啊  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:53
发表于 2015-1-12 13:08:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你为什么换p沟道上去呢
发表于 2015-1-12 13:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习的谢谢
发表于 2015-1-12 13:19:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该芯片有问题吧
芯片换了一个还是一样,不装4009的时候,4脚能出24V说明芯片应该是好的,公共点没有电压的时候,那个3D3V-AUX-S5是没有电压的  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:56
发表于 2015-1-12 13:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在学习图纸,,,,
发表于 2015-1-12 13:38:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
被你说的是有点奇怪了。
发表于 2015-1-12 14:03:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一个个查 一样样排除
发表于 2015-1-12 16:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
谁,伴我闯荡 发表于 2015-1-12 11:50
公共点后面是不是有短路
测量过了,没有短路
公共点的电压去了很多地方,,我说的不是公共点哦  详情 回复 发表于 2015-1-12 17:33
发表于 2015-1-12 16:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
给俺一分 发表于 2015-1-12 11:48
我就知道是纬创的板  跟广达不同 一会给你思路
嗯嗯,非常感谢
发表于 2015-1-12 16:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
13610144268 发表于 2015-1-12 10:33
公共点电压,系统供电芯片不会工作,所以线性3.3V是没有电压的
打漏了一个字,是公共点没有电压
发表于 2015-1-12 16:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
zhouxiyuan 发表于 2015-1-12 13:04
发图纸上来,我帮你分析
图纸我附在后面了啊
发表于 2015-1-12 16:53:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
4009是P沟道啊
发表于 2015-1-12 16:56:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2015-1-12 16:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,修好了公布结果
发表于 2015-1-12 17:33:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13610144268 发表于 2015-1-12 16:47
测量过了,没有短路
发表于 2015-1-12 19:34:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
djchfudhchfhvjvh
