查看: 7013|回复: 40
索尼MBX-250 Z40HR保护隔离不过
发表于 2015-1-11 23:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台索尼Z40HR,待机001,公共点无电压,测公共点和各大电感对地正常,下了个差不多的图纸,测得PU4001D级19V,G极0点几V不停跳变,此板G极受控于充电芯片BQ725,正常G极应该是24V才能完全导通PU4001和PU4006,于是测了下BQ725第4脚也是0点几V不停跳变,会不会是BQ725工作条件不正常呢,就测了20脚19V,6脚2.5V,16脚6V,正常情况这时候4脚应该要输出24V才对啊,可能是后面拉低了,于是拆下PQ4009,再是4脚果然23.6V正常了,此时测PQ4009  G极有7V,算了一下分压正常,于是换一个P沟道管子上去,结果BQ725第4脚还是O点几V不停跳变,这时候有点不理解了,希望大神帮我分析一下
Z50 HR_-1m_0302.pdf
2.03 MB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-12 08:35:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换上的PQ4009还是与原管相同好
发表于 2015-1-12 08:48:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
4脚被拉低了 你应该先去排除4008是否正常
发表于 2015-1-12 08:50:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点看看这两电阻,然后看看芯片工作条件
不装PQ4009的时候,PQ4009空脚上有7V左右说明那两个电阻分压是正常的,你是说查PQ725的工作条件吗,应该都正常了啊  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:37
发表于 2015-1-12 08:56:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
另外你查查PQ4008-GATE信号是不是有高电平,查查他的来源 ,应该是EC过来的高电平,在看看三级管有没有坏
发表于 2015-1-12 09:03:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
另外你把芯片内部结构图找出来,看看有没有正常产生3v 的线性电压,EC有没有线性供电,EC工作是否正常,是不是EC biOS坏==
公共点电压,系统供电芯片不会工作,所以线性3.3V是没有电压的  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:33
发表于 2015-1-12 09:04:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-1-12 09:10:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢分享。呵呵
发表于 2015-1-12 09:40:50 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
确认下 PQ4008、4009是否损坏,分压电阻阻值是否正常,4008 gate信号是否正常
PQ4008和PQ4009都换过了,4008GATE电压也是0点几伏不停跳变  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:34
发表于 2015-1-12 10:01:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TRGREHGTREREW
发表于 2015-1-12 10:24:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PQ4009是P沟道的应该是G低电平才导通,那就牵扯到PQ4008是N沟道高电平导通,他导通了直接拉低PQ4009的G极信号,那就PQ4009导通了
发表于 2015-1-12 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习,修好说说原理
发表于 2015-1-12 10:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
给俺一分 发表于 2015-1-12 09:03
另外你把芯片内部结构图找出来,看看有没有正常产生3v 的线性电压,EC有没有线性供电,EC工作是否正常, ...
打漏了一个字,是公共点没有电压  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:48
发表于 2015-1-12 10:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那说明这个4008的控制来源有问题啊。。。现在修好了吗?修好了,公布下结果  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:20
发表于 2015-1-12 10:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简单说4001要工作4009要成截止状态,4009G极就需要低电平;4008G极要高电平拉低4009G极 查这一路的元件吧
发表于 2015-1-12 10:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
给俺一分 发表于 2015-1-12 08:50
重点看看这两电阻,然后看看芯片工作条件
发表于 2015-1-12 10:38:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修好了没有呀???记得一定要分享一下
发表于 2015-1-12 10:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
刚发现装上PQ4009的时候,不管是拆下PU4001还是PU4006,PU4001G极都有23.7V左右电压不跳变,换了这两个管子装上去后,G极电压又只有0点几伏跳变,这是为什么呢
发表于 2015-1-12 11:48:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我就知道是纬创的板  跟广达不同 一会给你思路
嗯嗯,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:47
发表于 2015-1-12 11:50:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点后面是不是有短路
测量过了,没有短路  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:47
