ThinkPad X100e开机无显蛋疼维修
发表于 2015-1-12 10:13:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种机器都都直接风枪加热北桥就OK  那种机器黑椒很硬 拆出来很容易掉点 搞不好会报废。
发表于 2015-1-12 10:14:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主运气不错,挣到不少
发表于 2015-1-12 10:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,掉那么多点都能修好
发表于 2015-1-12 10:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
运气满好的
发表于 2015-1-12 10:52:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
x100e是026的北桥呀贵呀  楼主价格低了   我们这边做黑胶直接三百起报
发表于 2015-1-12 11:05:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主竟然不知道thinkpad桥下面灌有黑胶,你太牛了!!!本来拆机上BGA装机30分钟能搞定的事,小事被你整成了大事了!!!!还好掉的都是空点,不要说掉了7个点还能亮,只是你太走运了,都是空点!!!!!你师父都没给你讲所有thinkpad的BGA下面都有黑胶,你还敢推!!包括部分联想的也灌有黑胶!!下次就不要退了,只要是thinkpad来了下部220就关机,温度再高就爆珠
好的,谢谢分享。新手哪知道呀! 下次一定注意了  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:07
发表于 2015-1-12 11:09:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉点经常有,补点才麻烦 ,最烦了
发表于 2015-1-12 11:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气也是一种实力
发表于 2015-1-12 11:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
大神啊,厉害啊
发表于 2015-1-12 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这号机子确实非常垃圾!
发表于 2015-1-12 11:39:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前两个月修了个南北桥都搞了,也是掉了一把的点,能补上的都补了,后来也亮了,,前后修了一个多月啊,哈哈
发表于 2015-1-12 11:57:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
hyy 发表于 2015-1-11 22:48
这温度也太高了吧
黑胶是要这个温度,但是他在重新植的时候温度确实该低点的(一般植的都是有铅。上风190到200保存15秒就够了)
发表于 2015-1-12 12:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前搞过一台进水的弄了两天才搞好,显卡周围严重腐蚀。
发表于 2015-1-12 12:07:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气真的是太好了 掉了那么多个点竟然都是空脚 不过掉点也不是什么大问题 曾修过摔坏的机子 显卡掉点10几个的 补线补好了的
发表于 2015-1-12 12:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看完楼主的大作,学习了不少
发表于 2015-1-12 12:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
靠,七个点,我是不信,运气有不有那么好
发表于 2015-1-12 12:23:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
呵呵 黑胶的情况出现的太多了我看了一个视频说加热3次在取不知道行不行
发表于 2015-1-12 12:36:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了!!!!!!!!
发表于 2015-1-12 12:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
致诚笔记本维修 -2 不应该灌水,你这还重复灌水。暂且评-2分吧.
发表于 2015-1-12 13:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
祁现恩 发表于 2015-1-12 08:58
楼主确定这个机器加热的时候能推动北桥?
必须的,不然我怎么拿下来呀。第一次焊 没推动,第二次推动了
