查看: 17807|回复: 89
ThinkPad X100e开机无显蛋疼维修
发表于 2015-1-11 22:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     今天上午约11点钟时店里接到一台ThinkPad X100e笔记本,客户说显卡坏了 开不了机。接过机器扣电池 接直流电源开机,电流0.95 0.98 1.01 0.98 0.95 来回跳,屏幕不亮。外接也不亮。
     你这机器有独立显卡吗?
     不知道。
      那你怎么说显卡坏了。
     别人说的。
     报价240,客户说太贵了,外面修比你的价钱低。最低200,修不好不收钱。客户同意后开干。
     拆出主板,没有独显,拎起风枪吹北桥,开机电流正常跳变 1.27A亮机。
     送钱的吗这不是,心中暗喜。于是乎上BGA焊台干上那么一干,底部270 上部235 用镊子推了一下没推动,温度不敢再高了就直接关了机器。待凉了以后试机,我擦 不亮了,电流1.35。刷内存无果。试了几次后还是不行,手摸北桥温度有点偏高,CPU温度倒没那么高,觉得是不是北桥被干坏了。抄起万用表测了下北桥上面个的每个电容,发现有2个是2欧姆的。也不知道是正常的还是短路的。拿着板子左看右看,发现北桥下面居然打了胶,打的很少 不仔细看还真看不出来,心想会不会是胶没取下来 加焊的温度又高 爆珠了 焊点连起来了 所以上面电容短路???怀揣着疑问,半信半疑。挑下胶,重新BGA,还是上次的温度,推了一下,推动了。心里觉得应该差不多能量了。 焊好下来手术台 测机 还不亮。有点不淡定了,先打发客户走吧!一会弄坏了怕他看出来。留了个电话客户就走了。TMD 这是啥情况,修个通病都弄成这样,本来吹下亮机让他拿走拉倒了。200大洋到手多舒服,后悔死了。
   客户走后想想也没辙,刷了2个BIOS还是老样子。彻底没辙了,继续BGA,这一路干的好辛苦呀。。。。
   还是没有能够亮机,把原来的BIOS信息又刷了回来还是不亮机。淘宝搜了下北桥的价格,跟客户报价换北桥。报90  被客户砍下来20块,芯片的钱是亏本给他的 拿过来算运费要85块钱。想想能好的话也赚不少。最后达成协议  270修好,客户同意后没急着去定芯片,先把芯片取下来,真TM着实有点气愤,里面居然还打着胶,外面一点都看不见。虽然到235度的时候镊子能推动,估计推得时候错位了 有胶的地方由于胶比较脏 锡珠没能粘合到一起 造成不亮机。先不管芯片,先把主板焊盘清理干净。清理完之后刷干净发现掉了4个点,用烙铁又兜了一圈又掉了3个。哎呀妈呀! 本来就不敢弄这东西,越弄越害怕,这下又惨了。
  此时已经下午6点多了,算了吧 芯片重新植球 还给它焊回去,不整了。到时候就说风险太大了 风险大于利润 不修了。
  植球开始了,不一会就结束了,大约半小时左右。植好球后把它焊回去,也不知道锡珠是有铅还是无铅的,闭着眼睛干,上部235 下部270等了20秒关机器。
  对它已死心,未抱一丝希望。测机,电流卡到0.9 1.0不动了。心里那个凉呀!把了电源线拔了 翻过来一看,NM 没插内存条。插上内存,接上屏 再次开机,电流貌似正常跳变,突然发现屏幕亮了。真的不容易呀!虽然植球练的挺熟练的,但从未植好过一台机器,要么主板掉点严重,要么重植多次导致芯片损坏掉点。今天这是第一台由于重植锡珠修好的机器。那个兴奋呀!旁边师弟也乐的不行了,发了根烟给师弟庆祝了一下  抽完烟测试好后装机。一切正常。来张亮机图
  真的很庆幸,主板掉了7个点居然还能亮机。论坛看到有人发评论说这本子非常垃圾,干CPU   CPU挂  ,干北桥  北桥挂。估计是打了胶导致的吧!我这也是逼不得已才重新植球的,能亮机真是太好了。
   原机备份的BIOS也奉献出来给大家。能加分的加点分,谢谢了!从上午11点多弄到晚上7点20,头都快炸了。
板号:DAFL3BMB8EO  BIOS: 联想Thinkpad X100E AMD BIOS.zip (634.5 KB, 下载次数: 190)
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
occupy. + 2 赞一个!
kingslee + 1 赞一个!
空明澄澈 + 2 赞一个!
破布几袋 + 1 淡定
guixu1741 + 1 赞一个!
my灬路飞 + 2 赞一个!
wwei03 + 5 赞一个!
新雪缘 + 1 赞一个!
chinafixRookie + 8 赞一个!
发表于 2015-1-11 22:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是AMD板载CPU   AMD南北桥  BIOS是挂在EC旁边的,器件型号是25Q16BV。
发表于 2015-1-11 22:22:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的是加焊北桥  用几天回来了   说是使用中死机 屏幕变成纯色   浅蓝色  关机再开正常   几个小时候又出现死机 如此反复    弄得头疼
发表于 2015-1-11 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太厉害了,以后不懂就问你了
你问我还不如你自己想呢  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:12
发表于 2015-1-11 22:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这温度也太高了吧
黑胶是要这个温度,但是他在重新植的时候温度确实该低点的(一般植的都是有铅。上风190到200保存15秒就够了)  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:57
发表于 2015-1-11 23:02:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气也是一种实力。
发表于 2015-1-11 23:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时主板掉点是因为芯片本身有空脚,我今天就干一个掉了6个点,老板看到了想骂人了,后来不是是空点的,焊盘无任何连线和金属点,植芯片新手,最快才半个小时。
发表于 2015-1-11 23:05:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
典型顽固分子。
发表于 2015-1-11 23:17:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
心里别提多后悔了    与楼主相似状况   机器是清华同方的   不显 吹了亮了   显卡边胶不好能  断线了  拿下显卡 补线     后悔啊   早知道就直接焊了    明早还要继续
发表于 2015-1-11 23:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有时修机就是这样,你好好待它,它死不领情!活马当做死马医,它却康复了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 同感!
发表于 2015-1-11 23:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑胶?
发表于 2015-1-12 08:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这机器算是地狱之门走一趟了
发表于 2015-1-12 08:31:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
你真是太幸运了
发表于 2015-1-12 08:32:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
可能掉的都是空点啊
发表于 2015-1-12 08:57:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这样一来二往楼主又多赚了70元也提振其他人的细心和勇气
发表于 2015-1-12 08:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主确定这个机器加热的时候能推动北桥?
必须的,不然我怎么拿下来呀。第一次焊 没推动,第二次推动了  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:04
发表于 2015-1-12 09:10:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你NB 不看是不是灌胶就哪么高温度!
外面根本看不到胶,胶是打在外围向内第二排往里打的  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:05
发表于 2015-1-12 09:11:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢分享。
发表于 2015-1-12 09:44:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灌胶的桥,确实是不太好取,挺容易掉电,总之谢谢楼主分享!
发表于 2015-1-12 09:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况容易返修,希望能撑过保修吧
