查看: 3280|回复: 14
映泰A78OL主板不跑码
发表于 2015-1-11 21:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无大短路
待机正常
能触发
各大供电正常
有时钟
全板无复位
图纸和思路。(放久了有时自己好了。)
发表于 2015-1-12 08:10:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥空焊了吧
加焊过了,没解决。  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:35
发表于 2015-1-12 11:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病,三极管坏的多
哪路三极管? PG?  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:35
发表于 2015-1-13 11:35:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
670638524 发表于 2015-1-12 11:21
通病,三极管坏的多
哪路三极管?
PG?
发表于 2015-1-13 11:35:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊过了,没解决。
发表于 2015-1-13 11:52:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就按没有复位修吧
发表于 2015-1-13 14:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个主板的图纸还是不好找的,楼主还是跑线路来得快些
发表于 2015-1-13 14:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主还是跑线路来得快些
发表于 2015-1-21 06:16:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同病,这个板子不是北桥的问题!换过了!
发表于 2015-1-22 11:49:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很难吗
发表于 2015-1-22 18:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥   应该要还桥了
发表于 2015-1-25 20:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有2块没修好,一个不复位,,,一个走D3 D4 D5 ,有时动CPU座里面那个三管他就能正常跑码。,那个是一个脚是接1。9V是内存的供电 一个脚也是1。9V  另一个脚是待机的时有3。3V,开机测量那个3。3V那个脚就关机了,谁有原理图啊,这个找不到图啊,我刚修主板的我也不知是什么作用啊?
发表于 2015-1-25 20:44:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CMOS的电池有问题好像也会不跑码的。
发表于 2015-1-27 03:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
映泰主板很多都出这样的问题,ADS#信号不发出!我也换过北桥,不能解决!有高手可以指点一下
发表于 2015-1-28 20:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑某处的电解电容有了你目测不到的“内伤”。
