查看: 1558|回复: 3
冠盟845GL板USB不可用,请大家看看
发表于 2008-12-9 12:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
该845GL主板一切都好像是正常的,可以装系统,就是USB口不能用,插入U盘等设备显示不能识别的USB设备,后面板载的USB插入也是一样的,其他的USB端口都试了,也是同样的问题,不是端口的问题。同样怀疑南桥问题,也换了,一样的情况,现在真的没有办法了。现在还能检查什么???IO也换了,不知道跟时钟IC有没有关系。
发表于 2008-12-9 12:39:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
忘了说了,BIOS里面的USB是开的,换了BIOS芯片了,也不是BIOS的问题
发表于 2008-12-9 16:34:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不是你USB口的问题啊?
或是更换口旁边的排容,排阻。试试
发表于 2008-12-9 16:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看下有断线没,跑下线路
