查看: 1554|回复: 0
供电
发表于 2015-1-11 11:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板供电分为5大供电:待机供电 内存供电 桥供电 前端总线供电  CPU供电
                     待机电压:一般早PCIA14脚测量  3.3V
                     内存供电分为内存主供电和内存负载供电:内存主供电DDR1在内存槽7脚测量
                                          DDR2在打值卡或附近的电感或场管测量,内存负载供电都在旁边的排阻
                     总线供电一般在桥和CPU之间  1.2V
                                          桥供电在桥周边的电感或场管S极测量
                     显卡供电在(AGP)在AB面倒数第三脚
                     所有的芯片组的待机电压为3.3V  部分芯片组有第二个待机电压
                     VIA:2.5V     SIS:1.8V    ATI:1.8V   1.2V  NVIDIA:1.5V  1.2  INTER:1.5V
                                          除了ICH4以外的inter不需要第二个待机电压
                     显卡供电:AGP:12V  5V  1.5V     PCIE:12V   3.3V
                                          总线供电都是1.2V      CPU供电一般是0.8V~1.7V
                                          四种供电方式:1:1117三端稳压器  2:运放+场管  3:pwm开关电源
                     rt9173等集成芯片直接产生供电
