查看: 1657|回复: 3
爱普生ME33不通电维修
发表于 2015-1-11 11:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到客户送来一台me33不通电的。二话不说拆机检查,接上电量电源有电输出。好了 肯定又是主板的一个二极管坏了。马上卸下主板  一量二极管D1短路了。找一个换上。好了 通电 这是ME33的通病。不通电就是主板D1坏了 这个问题已经修了好几台了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Cubean123 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-11 14:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真不错!修多了,经验就出来了。
要是再来一张故障点的“写真”,就更给力了。
发表于 2015-1-11 14:58:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
小文大章 + 10 赞一个!
Cubean123 + 5 很给力!
发表于 2015-1-11 17:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主动作真快,拍的角度也好,我一下就看到D1了。
