查看: 3065|回复: 8
联想u310走0.5不动
发表于 2015-1-11 10:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想u310 超极本 电流走到0.5到0.6不动   BIOS刷过  故障依旧   发现CPU供电pl9 没电压 怎么回事  是哪里的问题
发表于 2015-1-11 10:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看时序 秀供电
发表于 2015-1-11 10:43:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其他供电电压查过没,都有吗?
发表于 2015-1-11 10:44:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按时序 查供电
其他供电都ok  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:46
发表于 2015-1-11 10:46:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
其他供电都ok
发表于 2015-1-11 10:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有修到过 一般都是PL9供电芯片坏了,有两个供电芯片是一样的,可以跟另外一个芯片兑换下 看看那个出不出电压
发表于 2015-1-11 10:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个有什么好问的?  什么不出来就修什么呗
发表于 2015-1-11 11:04:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPUrst有吗   测一下试试
发表于 2015-1-11 11:05:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压正常吗
