查看: 2008|回复: 7
p5p43t不跑码
发表于 2015-1-10 20:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
cpu供电 时钟 复位都有了就是不跑马  bios刷过 求思路
发表于 2015-1-10 21:07:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看IO,该有的波形有没有!
发表于 2015-1-10 22:07:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
既然供电 时钟 复位都有了 那就老实打阻值吧。。 CPU-NB NB-RAM  NB-SB SB-BIOS SB-各种外设 网卡,声卡 USB 键鼠 1394  网卡前兆的打网卡-NB
对于不跑码只要检查如下几项就可以解决大多数故障,
供电,时钟,复位,总线,bios,刷bios,再次检查全板供电,时钟,拆网卡,换I/O,压桥,压座!细心观察就可以了。。
饼哥大招
发表于 2015-1-10 22:25:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用打值卡打下北桥到CPU、内存的地址、数据总线吧。
发表于 2015-1-11 08:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多试几个BIOS,再打值
发表于 2015-1-11 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能BIOS版本不对 ,试多几个再看看吧
发表于 2015-1-12 20:30:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子修好了  是北桥虚焊了
发表于 2015-1-12 21:02:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多数个阻值正常的板子都是桥虚焊引起的
