查看: 5337|回复: 41
[创维]
这种花屏大家给个思路
发表于 2015-1-10 19:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一台创维39E65SG开机花屏 逻辑板上VGH30V VGL-8V   AVDD 17V VCC12V   3.3V  1.8V都正常  大家给个思路
补充内容 (2015-1-21 08:45):
(已修复)
发表于 2015-1-10 20:32:59 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
浙江益修家电 发表于 2015-1-10 20:28
给屏单独供电看能不能让屏进入自检 红绿蓝画面切换
如果能进入自检能判断什么 不能的话故障怎么区分
能 代表屏幕好 不能用通用驱动板写入相应的屏参点屏  详情 回复 发表于 2015-1-11 20:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 20:31:45 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
请问是从是不是取下屏线  给屏外接一个屏供电
是的 单独给屏一个供电  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 20:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果能进入自检能判断什么 不能的话故障怎么区分  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:32
请问是从是不是取下屏线  给屏外接一个屏供电  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:31
发表于 2015-1-10 20:13:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
超帅24k纯帅 发表于 2015-1-10 19:58
是在AV 模式下 TV没试
应在各种模式下试一遍,也许可缩小故障范围。
花屏了 菜单看不到  好的 我试试    详情 回复 发表于 2015-1-10 20:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 20:04:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
compums 发表于 2015-1-10 20:01
看着有点像屏坏啊
最担心屏坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 19:39:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏参对不对呀。。。。。。。
你还是找个程序刷一下吧,如果改屏参,要进工厂模式,也很麻烦  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:54
弱弱的问下 请问师傅屏参怎么看?  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:52
数据没刷过 不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:48
发表于 2015-1-10 19:48:21 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
zhangxunhai 发表于 2015-1-10 19:39
屏参对不对呀。。。。。。。
数据没刷过 不知道对不对
发表于 2015-1-10 19:52:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
屏参对不对呀。。。。。。。
弱弱的问下 请问师傅屏参怎么看?
发表于 2015-1-10 19:54:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种花屏只有换板试试看了,将电视设置到AV状态屏幕也是这样的吗?
是在AV 模式下 TV没试   详情 回复 发表于 2015-1-10 19:58
发表于 2015-1-10 19:54:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏参对不对呀。。。。。。。
显示器工厂模式从来没有用过,不知到底怎么用,感觉有点和智能手机一样的动作  详情 回复 发表于 2015-1-10 22:19
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:59
发表于 2015-1-10 19:58:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是在AV 模式下 TV没试
应在各种模式下试一遍,也许可缩小故障范围。  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:13
发表于 2015-1-10 19:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
好的 谢谢
发表于 2015-1-10 20:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看着有点像屏坏啊
最担心屏坏    详情 回复 发表于 2015-1-10 20:04
发表于 2015-1-10 20:04:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还是建议先刷一下、
我找程序刷下试试     详情 回复 发表于 2015-1-10 20:05
发表于 2015-1-10 20:05:11 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我找程序刷下试试
发表于 2015-1-10 20:24:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
花屏了 菜单看不到  好的 我试试
发表于 2015-1-10 21:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得屏幕的问题可能性大一点吧,LZ记得把结果告诉大家
发表于 2015-1-10 22:19:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2015-1-10 22:30:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有好板试下就知道了
