查看: 1165|回复: 0
SK6221 U盘的问题求指点谢谢
发表于 2015-1-10 15:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
SK6221主控以及闪存29F64G08CBABA两片,贴闪存两片。软件正常量产后一切正常,U盘拔下后过会再插电脑显示字节0,找不到闪存了,然后又量产又正常,文件也正常写和读,回头又插故障依旧,反复多次这个现象,U盘补焊,换版本刷了都这个样子,就好象掉电丢固件了一样,诸位分析下什么原因?用CG软件故障与否都能显示出闪存型号。
好使时显示设备序列号,不好使显示不出序列号
