楼主: 李璇
DELL主板:MIH61R不触发
发表于 2015-1-11 20:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
界面看上去很高端
发表于 2015-1-12 15:45:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
历害,好人呀,照你的方法我也修好一台.
修好了也不加点分?  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:06
发表于 2015-1-12 16:06:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
丁福友 发表于 2015-1-12 15:45
历害,好人呀,照你的方法我也修好一台.
修好了也不加点分?
发表于 2015-1-12 16:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么快就修好了,咋个一下就找到问题了
发表于 2015-1-12 20:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不上Q61行吗?
发表于 2015-1-12 21:34:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主说把Q61取下不用也可以开机进系统,但怕不稳定还是从料板上找了个P管换起。既然取下不用也行那它坏时为什么又开不了机呢?不解!
实例描述可能有误,一个星期之前修的,记得不是很清楚了,没仔细跑线路,Q61的作用还不清楚,用户催的急当时修好了就装机的,Q61不装确实能开机的,这个你遇到此板后可以试试。抽空匆匆发这个实例是因为此板资料没得  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:47
发表于 2015-1-13 09:47:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
淘气宝 发表于 2015-1-12 21:34
楼主说把Q61取下不用也可以开机进系统,但怕不稳定还是从料板上找了个P管换起。既然取下不用也行那它坏时为 ...
实例描述可能有误,一个星期之前修的,记得不是很清楚了,没仔细跑线路,Q61的作用还不清楚,用户催的急当时修好了就装机的,Q61不装确实能开机的,这个你遇到此板后可以试试。抽空匆匆发这个实例是因为此板资料没得而且论坛有兄弟和这个现象一样且没解决,希望遇到此板此故障的兄弟能快速排除问题,起码可以参考下。
开始IO图纸都没得,万用表暂时没测出问题,顺手拿起示波器试试,最初是测IO 36脚电压波形一跳一跳(最后那张图),发现不正常。就到处搜此板的资料,没搜到但在百度找到IO资料。就有了前面的实例所测电压波形。不然IO供电脚是哪只都不知道。虽然表达有问题但只要看过此帖的人晓得Q61不行能修好板就OK了,作用原理有时间再仔细检测分析。
发表于 2015-1-13 10:09:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主的I/O 图纸照这个I/O 图纸好久了
发表于 2015-1-14 10:54:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那个Q61不换上去也可以么
应该不行,在这里应该起到5VSB开关转换3.3VSB作用。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 11:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这板如果没波的话估计没有这么顺利
发表于 2015-1-14 11:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是虚焊了  有时候碰到的问题就很怪的
当时忘了测个波形,就又把Q61焊回去,故障一样:所以绝对不是虚焊!。  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:19
发表于 2015-1-14 11:19:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-1-14 14:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽没图纸,但思路不错……
发表于 2015-1-18 21:51:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞定。。跟你的问题一模一样 估计真的是通病 谢谢
发表于 2015-1-19 22:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-30 14:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的跟你的 故障一样 谢谢分享
发表于 2015-1-30 14:31:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
表示没看懂,但是修好就行了
发表于 2015-1-30 15:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
研究一下了................
发表于 2015-10-6 11:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhang98828 发表于 2015-1-10 12:00
控制极开始的5V是不是管子击穿了,S上的5V流过去了
也有可能,P沟道管子G级5V在这里相当于高电平状态。
发表于 2015-10-6 11:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蜡笔· 发表于 2015-1-14 10:54
那个Q61不换上去也可以么
