查看: 14176|回复: 40
DELL主板:MIH61R不触发
发表于 2015-1-10 10:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
DELL主板:MIH61R
主板指示灯亮不触发,看到论坛有几位坛友好像也遇到此问题, 疑是通病,绿线短路到地强行开机后断电马上又插电源能正常触发但屏幕无显示。
用万用表测开机排针有3.7V左右,跑线路到SCH5514开机脚36脚有高低高变化正常,32.768晶振波形正常,无图纸不好查,准备换IO的,无奈没此IC
还是慢慢查条件吧,操起示波器测测看,不测不要紧一测问题就出来了。
先测IO供电47脚:
准备跑线路,一时没找到小铜刷,就在周围找找,看到两个芝麻管要比其它的大点,一测电压:先测右边那个Q61S5V G5V D2.V。左边那个Q57电压正常,Q61 D极和IO的47脚相通。看来Q61是待机MOS管。
示波器测Q61 G
从以上测试结果看可能是Q61坏,代换后正常了。给修此主板此故障坛友一个参考。
Q61取下不用也可以开机进系统,但怕不稳定还是从料板上找了个P管换起。
正常后万用表测的电压值:
故障时IO开机脚36脚电压:
附张SCH5514图纸
SCH5514应用.pdf (180.99 KB, 下载次数: 116)
购买记录
购买人数135价格购买时间
 会员1110684300鑫豆2025-4-8 20:00
 会员6894242元2023-5-26 13:17
 会员10018622元2023-2-4 17:38
 会员4887852元2023-1-27 02:01
 会员8367032元2022-10-18 15:51
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
chinayusanling + 2 给愿意分享经验的人加分!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
联科维修 + 1 赞一个!
llyx + 10
王小超 + 5 很给力!
无尽的路 + 5 无图确实不好修,费时间
本文由 会员22964 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-14 10:54:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那个Q61不换上去也可以么
应该不行,在这里应该起到5VSB开关转换3.3VSB作用。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 12:22:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该Q61是的RSMRST#的信号
下次遇到此主板跑一下线路看看  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:31
发表于 2015-1-10 12:00:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李璇 发表于 2015-1-10 11:39
换Q61正常后最后没追线路。
控制极开始的5V是不是管子击穿了,S上的5V流过去了
也有可能,P沟道管子G级5V在这里相当于高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:27
好了就行,因为没图纸,这个还真没深究,Q61取下后粗略测基本正常。  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 11:30:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Q61没有导通,5V只过去了2v的样子,Q61的控制极又连接谁的最后控制极称为0V
换Q61正常后最后没追线路。  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:39
发表于 2015-1-10 11:02:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感觉没看懂
发表于 2015-1-10 11:13:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主有图有真相!但看不懂!!!
发表于 2015-1-10 11:14:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查不到腳位圖, 努力了解中, 謝謝分享....
发表于 2015-1-10 11:19:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一看就是高手,看不太明白
发表于 2015-1-10 11:20:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前一天我也遇到一个客户拿来的同型号机子,故障是因正在使用中小孩撒了一泡尿从机箱的通气网进入到主板导致短路掉电不再能触发开机。经拆机查看,桥到桥的左下角巴掌大一片全是尿液腐蚀痕迹。而且这个板子上芝麻大的原件特别多又没图纸就放弃维修板了。。。
发表于 2015-1-10 11:39:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换Q61正常后最后没追线路。
控制极开始的5V是不是管子击穿了,S上的5V流过去了  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:00
发表于 2015-1-10 11:43:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器太奢侈了 买不起 还是发点平民级的维修吧
发表于 2015-1-10 12:10:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了Q61后好了,我也想知道其原理
发表于 2015-1-10 12:11:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,,虽然没图纸,,但是多了一条思路!!
发表于 2015-1-10 12:14:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-1-10 12:31:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
主板进修者 发表于 2015-1-10 12:22
应该Q61是的RSMRST#的信号
下次遇到此主板跑一下线路看看
发表于 2015-1-10 12:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,好一个大普元
发表于 2015-1-10 17:12:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
也不是图纸啊
发表于 2015-1-10 20:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的示波器是普源什么型号的
ds1054z  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:31
发表于 2015-1-10 20:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人作品。。示波器不错啊。稀有装备
发表于 2015-1-11 09:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
浙江益修家电 发表于 2015-1-10 20:37
楼主的示波器是普源什么型号的
        ds1054z
界面看上去很高端  详情 回复 发表于 2015-1-11 20:28
