查看: 16600|回复: 91
大家刷bios必看啊
发表于 2015-1-10 09:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说下为什么吧
这是因为现在的新机器8M+4M的BIOS跟往期的BIOS全部都不一样了。2个BIOS需要共同读取,还要验证主板之后才能正常
单独只装任意一个BIOS。都会是00代码,然后掉电。然后00代码,然后掉电,如此循环
这是因为这类机器加入了SBA功能
SBA的功能,也就是可以安装INTEL的中小企业管理软件
对计算机进行一定程度的维护功能
这方面的知识大家可以百度即可
自从Intel酷睿I系列平台机器出来后,有一定维修经验的同仁
都知道,相同良板上备份出来的程序用到另一块板上不能正常使用,
也就是说我们备份出来的程序一般不通用,可能出现定时掉电、风扇
狂转、关不了机、网卡叹号、亮机慢、进不了系统、解密、解报错、
不认盘不引导、第二次开机才亮机、需要放电才亮机等一系列问题。
刷BIOS或换PCH或换CPU(如四代U)后容易出问题的机型举例:
ThinkPad E431 E531 T430 T530 W530 X230、ThinkPad E40 E50、
IdeaPad S300 S400 、HP CQ41、Thinkpad E10、联想V460、B460、L412、
V360、N5010、6050A2371701(HP G32 DM4 DV3)、HP CQ43、HP 431、
东芝L645、L650、神舟精盾K470、海尔R410G、SONY MBX-223、ASUS K42、
ACER AS4740 AS4741 AS5741 AS5742、4代苹果820-3437-B、820-3476-A、
Ideapad U330 U430PT、Alienware M14x R2、ThinkPad X131e、
SatelliteL50-A、HP 820 G1、HP 840 G1、HP 8560p 8460w、HP 6470b、
IdeaPad U510、YOGA2 13……新机型这类问题会越来越突出。希望大家出来讨论下 该如何应对.......
忠告:刷前一定要备份好原始程序,即使确定坏的也要保留!有用!
.....................................................................................我只是大自然的搬运工
参与人数 4下载分 -4 收起 理由
xw雷林 -5 转载的请标明
转角遇到抢劫的 + 1 赞一个!转发过来看看 还是可以得
343989169 + 5 赞一个!
VCORE -5 山寨,抄袭于联。盟。论。坛
发表于 2015-1-10 11:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是有很多BIOS刷一个  不行的      我在公司的时候   有的机器  换过桥(HM65)后 必须刷BIOS才能正常显示
hm65的桥倒是没有遇到过这个问题  详情 回复 发表于 2018-7-16 16:20
我也遇到过,换了南桥后,必须重新刷 BIOS ,不然出现 4 画面。  详情 回复 发表于 2015-1-14 23:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-10 09:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新机器的BIOS还没刷过
发表于 2015-1-10 09:33:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太麻烦了  还要2个BIOS一起刷、
哎,觉得不够完善,理应科技越发达,东西越简单,但这项貌似越复杂了  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:41
发表于 2015-1-10 09:28:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
INTEL SBA
SBA技术针对小型商用环境正式发表Small Business Advantage(SBA)技术,有别於先前主打大型企业、大量电脑环境管理的vPro,他们想提供较为简易的架构与流程,让本身可能不具备专业IT管理人员的中小企业,也能做好基於多台电脑装置的系统维护管理。
SBA技术正式推出:
过去Intel针对商用电脑应用推出vPro平台,提供IT人员远端管控电脑的机制,以执行维护、软体升级,增强资安的管理能力,进而达到降低管理人力成本的目的。然而要买到支援该技术的桌上型电脑或笔记型电脑,价位均比其他电脑机型较高,选择也较少。
要运用这样的技术,需要硬体架构及软体的配合,藉由处理器、晶片组与应用程式同时搭配才能应用。Intel亚太区技术行销服务事业群产品行销经理卢进忠表示,SBA可适用於第2代与第3代的Core i3/i5/i7处理器,晶片组目前只有新的7系列晶片组B75支援,未来Q77以及笔记型电脑平台的QM77、QS77、HM77与UM77,也将会支援这项技术,再搭配与SBA同名的应用程式,便能够启用这套机制。
启用SBA技术的3大要素:
SBA技术应用需搭配Intel指定的处理器、晶片组与应用程式。以目前来说,电脑需采用第2代或第3代Intel Core i3/i5/i7处理器及Intel B75 晶片组,而在作业系统中须安装Intel SBA应用程式
延伸阅读:
B75的秘密武器 Intel SBA软件详细解读http://news.mydrivers.com/1/227/227424.htm
B75芯片组特性——Intel SBA介绍http://www.pc426.com/thread-42560-1-1.html
简化管理提升效率 英特尔通锐技术试用http://notebook.it168.com/a2012/1104/1417/000001417410.shtml
发表于 2015-1-10 09:24:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好,已经阅读,呈交讯维处理。
发表于 2015-1-10 09:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些没看见过。。。。
发表于 2015-1-10 09:43:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,现在新的机子好多地方要学习,好多新技术。
发表于 2015-1-10 09:50:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯 这种情况碰到过 以前不知道为什么现在知道了
发表于 2015-1-10 09:54:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
新机器的BIOS还没刷过
发表于 2015-1-10 10:10:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
acer的4740和4741好像也出了一段时间了,不知道有没有碰到过两个一起刷的
发表于 2015-1-10 10:40:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇见一个机器,版号是7901P这个机器的BIOS就是要两个一起刷的。
发表于 2015-1-10 10:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种还没修到bios问题的,先看看,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-1-10 11:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
bios问题的比较少见
发表于 2015-1-10 11:19:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有人说有的本子要两个一起刷,但是我没有碰到过这种情况,不触发刷ec的,不跑马刷桥的
发表于 2015-1-10 11:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。 BIOS 不同的芯片组不一样哦。
发表于 2015-1-10 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,刷Bios风扇狂转的机器HM55的芯片特别多
发表于 2015-1-10 11:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计很多人都没有同时刷两个BIOS吧
发表于 2015-1-10 11:54:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机 现在还有保修 很少遇到啊  遇到都是进水的   不用刷BIOS
这只是个过渡期吧  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:41
发表于 2015-1-10 12:38:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
难道以后换个CPU都要刷BIOS了
