楼主: 海韵之恋
技嘉MA78LM-S2H 主板5VDUAL通病分析
发表于 2015-1-10 13:19:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
txy2008003 发表于 2015-1-10 12:09
EUP_N低电平时Q358导通Q14输高电平,EUP_N高电平时Q358截止,Q361因电容C216延时这期间Q14 ...
这里D72在这里正负极反装作用其实就是起到O芯片输出的EUP_N信号到Q361 本身3脚之间隔离作用,这里C216本身处于放电状态阶段,Q361应该是处于截止状态,而当本身处于充电状态时候,5VSB就会通过R256和R2857分压得到3V左右电压,经本身延时送到Q361的B极。使Q361导通,延时一词定义也可以理解成C216电容的充放电时间状态过程。
发表于 2015-1-10 14:23:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
真乃高手也,非我等小白可比。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-10 15:07:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那电容在哪里?搞不好找个半天都找不见,直接把这检测电路废了得了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 16:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是连接Q316 2脚的,直接把检测电路断开的话,Q31  本身1脚的控制信号和前面相连电压比较器KA393型号芯片工作也会失效。
有办法的,直接把Q361丢垃圾桶去就欧了。  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:28
发表于 2015-1-10 16:28:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
neco 发表于 2015-1-10 16:12
就是连接Q316 2脚的,直接把检测电路断开的话,Q31  本身1脚的控制信号和前面相连电压比较器KA393型号芯 ...
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 16:53:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
C216短路所致!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 17:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是短路,而是本身不良导致,将C216电容更换或者使用容量大点的贴片电容进行代换目的是为了延长Q361本身的导通时长。
发表于 2015-1-10 19:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐老师的经验不错,只是不好理解
发表于 2015-1-10 20:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
老师辛苦了谢谢
发表于 2015-1-10 20:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
眼泪哇哇啊。。徐总不早发。最少报废两块了。搞得我换桥,换IO,wuuw
发表于 2015-1-10 21:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
徐总又发帖了,赞一个先
发表于 2015-1-10 22:12:59 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
novce learn
发表于 2015-1-10 23:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不断接到技嘉MA78系列主板
发表于 2015-1-10 23:20:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
让我又学到了一些东西,后面哪个电路我都没有注意过,原来是还有5VDUAL检测电路
发表于 2015-1-11 10:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
老徐啊 只要一进门我就知道东兰西北  看着老徐分析图纸让我有点突破
发表于 2015-1-11 10:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
出来后,能修到的板真的是太少了,很多时候也没有时间,没耐心!
发表于 2015-1-11 10:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很好lZ厉害
发表于 2015-1-11 11:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个分析真的很通彻,也让我等以后遇到这种故障更加方便的处理
发表于 2015-1-11 12:11:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
字不多 看了半天才看完
发表于 2015-1-11 13:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neco 发表于 2015-1-10 11:30
这里的VCC可能也是12V电压。
VCC电压是5V才对。因为是用这个电压送到5VDUAL的。
