查看: 2850|回复: 17
各位高人,过来给我出出注意,ECS主板不触发,有时可以
发表于 2015-1-9 21:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到一块ECS主板,开不了机,说好100元修好,检查不触发,有时可以触发, cpu核心供电0.5v左右,没有短路,拆主板后就变成不触发了
重新植过I/O,刷过bios,还是不行,谁有图纸,可以给我一份吗?帮我出出主意也行,在线等!
发表于 2015-1-9 22:07:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修过pwrbtn#的上拉电阻不良,造成的有时不能触发.
发表于 2015-1-9 22:38:52 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
桥的条件没满足吧,RSMRST#有没 晶振有没波形。
谢谢你,由于没有图纸,现在我参考一位学员的帖子,找到是U4 9173_s的四脚没有1.2v_DUAL给南桥供电,25M晶振不起振,发现几个电阻都氧化了  详情 回复 发表于 2015-1-10 08:54
发表于 2015-1-9 22:40:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这看这IO不像是实地学员焊的样。是我眼花了。
发表于 2015-1-9 22:42:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
为啥不断,73号看看是哪边的事。
发表于 2015-1-9 22:52:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果桥的待机条件都具备,就果断加焊桥吧,还是AMD的板子。
发表于 2015-1-9 23:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机条件要满足,RSMRST没有的话可以勾起IO脚试试
发表于 2015-1-10 08:09:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不触发时就查待机条件
发表于 2015-1-10 08:54:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-1-10 09:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意查MEM_VLD这个信号 NV桥爱空焊 干桥吧。
发表于 2015-1-10 10:54:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在可以开机了,显示F0,不跑码,cpu核心供电1.1V,电源管理芯片ISL6566
发表于 2015-1-10 11:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新刷了bios,跑马到D1
发表于 2015-1-10 11:29:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU电压会不会太低了?
发表于 2015-1-10 12:20:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你那桥已经报废啦
我的桥是焊油,没有关系的,不是鼓了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:40
发表于 2015-1-10 15:40:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-1-10 15:59:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
由于所有的供电和时钟、复位都正常,所以我还是怀疑桥没有坏,应该是bios出错,我把论坛上的所以相关bios全部下了一个遍,一个个试,有的可以跑D1,有的没有作用,显示00,有的显示50,功夫不负有心人,终于让我找到有用的BIOS,并且成功点亮。现分享出BIOS 不要让更多象我一样的新人走弯路造成误判。
ECS主板NFORCE6M-A V3.0.rar
286.43 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-10 17:01:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经典!!!!!!BIOS问题
发表于 2015-1-11 11:44:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原来是BIOS问题,谢谢分享
