查看: 2212|回复: 14
昂达P41主板温度过高
发表于 2015-1-9 20:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,到目前已经接了3块P41,都是鲁大师报主板温度过高,一会40多度一会90多度,主机不定时重启。
之前的换过IO和南桥都没有修好有哪位修好过出来说说呗。
主板温度究竟是哪里呢?
发表于 2015-1-9 21:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实际主板温度真的高吗?找温控芯片,刷BIOS。鲁大师都是从BIOS里读取温度数据的。
你是怀疑温控芯片有问题吗?BIOS里的温度数据是哪里来的?  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:19
发表于 2015-1-9 21:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就看一看  台版 不是太熟悉     刷BIOS
发表于 2015-1-9 21:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-1-9 21:28:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好多时候,桥虚焊也会导致主板温度高,想测试是否由桥导致的话,在桥上放个小风扇,给桥散热,如问题解决,可以加焊一下试试,但也不是所有主板如此
这个还真的试过,不是桥温度过高。  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:43
发表于 2015-1-9 22:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
实际上,哪些部位温度高,凭手的感觉就知道。
发表于 2015-1-10 08:11:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先用手摸摸看
发表于 2015-1-10 10:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时鲁大师报的并不准确,用带测温度功能的万用表测一下南北桥的温度比鲁大师好。
暂时还没见过测量温度的万用表,长知识了  详情 回复 发表于 2015-1-11 13:36
发表于 2015-1-10 11:43:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
只爱维修 发表于 2015-1-9 21:28
好多时候,桥虚焊也会导致主板温度高,想测试是否由桥导致的话,在桥上放个小风扇,给桥散热,如问题解决, ...
这个还真的试过,不是桥温度过高。
发表于 2015-1-10 20:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
先刷下bios看看,有时候bios太老对cpu支持的不好
发表于 2015-1-10 20:27:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
在I/O芯片里  监控 控温 都是它  风扇转速 控速  等
发表于 2015-1-10 23:55:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-1-11 10:30:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO图纸找找答案吧
发表于 2015-1-11 13:36:06 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
暂时还没见过测量温度的万用表,长知识了
国产*利万用表有带测温的,我就是买的那一款,我不能说品牌和型号免的说我做广告。  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:01
发表于 2015-1-12 10:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
隐藏英雄 发表于 2015-1-11 13:36
暂时还没见过测量温度的万用表,长知识了
