查看: 1502|回复: 14
[联想]
求老师们帮帮忙!!!!!
发表于 2015-1-9 20:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想LXM-WL19AH电源板  显示器一开启 有滋滋声 屏幕有闪烁发暗  没学过修显示器  请教老师们   是不是电源板的问题?应该怎么测量??
发表于 2015-1-9 20:24:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是高压打火了,检查灯管引线有无脱焊,破皮的。
有可能  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:18
线都很好 !  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:33
发表于 2015-1-9 20:33:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
线都很好 !
线与灯管接触不良打火也有可能的!或绝缘不良等。你需拆开屏检查,外观好不等于绝缘也好,因为电压比较高。  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:40
发表于 2015-1-9 20:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
孝感嘛,换掉变压器,300v电容
发表于 2015-1-9 20:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
已经拆开了 高压板 已经取下了  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-9 20:42:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
爱尔思坛 发表于 2015-1-9 20:40
线与灯管接触不良打火也有可能的!或绝缘不良等。你需拆开屏检查,外观好不等于绝缘也好,因为电压比较高 ...
已经拆开了 高压板 已经取下了
稍微用点力拽一下灯管引线看有没有开焊脱落的。  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:44
发表于 2015-1-9 20:44:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
I单行道I 发表于 2015-1-9 20:42
已经拆开了 高压板 已经取下了
没有 老师谢谢你一直回复  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:50
发表于 2015-1-9 20:50:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没有 老师谢谢你一直回复
发表于 2015-1-9 21:05:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接灯管试试
没有灯管了啊  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:08
发表于 2015-1-9 21:08:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没有灯管了啊
发表于 2015-1-9 21:18:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有可能
发表于 2015-1-9 21:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你应该自行先检查一下外观,其次是动手测量你所知的电子元器件,在是把你不懂得的提出来
显示器 我拆开了 声音是从电源板发出的!!!  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:11
发表于 2015-1-9 22:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管接口处可能已经快烧断了
发表于 2015-1-9 23:13:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个现象多数为高压电路或者灯管脱焊,又或者拆开啦啦灯管线 再检查下灯槽有没有烧坏地方···
发表于 2015-1-10 10:11:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
