查看: 1664|回复: 10
ga-945Gm-S2通电自动触发又马上掉电
发表于 2015-1-9 19:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉主板945Gm-s2通电自动触发马上又掉电,是何问题呢?
发表于 2015-1-9 19:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有测板卡,手头只有万用表,'该从哪里测起?还有就是没图纸
发表于 2015-1-9 19:58:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拨掉cpu12v供电的小四口插头,看看还掉电不。
看错了…。  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:00
发表于 2015-1-9 20:00:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看错了…。
发表于 2015-1-9 20:01:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有的板子是插上电源,风扇就转一会马上掉电;再按开机键就正常启动了。
发表于 2015-1-9 20:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
io看看
发表于 2015-1-10 13:31:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把小12V拔掉,查各路供电是否正常
发表于 2015-1-10 19:48:25 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing
发表于 2015-1-10 19:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个io试试
发表于 2015-1-11 20:44:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-1-11 21:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小四拼拿掉   看看
