查看: 1435|回复: 10
HPCQ45 无3V5V输出
发表于 2015-1-9 15:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
HPCQ45 无3V5V输出,查51125 16脚有19V电压, 13脚EN0之有0.7,正常是3.3V,查电路发现连的PQ1一个D极。那这个EN0应该是51125内部产生的,那我换了一个新的51125还是一样,求大神解答
发表于 2015-1-9 16:08:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下芯片51125的第3脚VREF 有电压吗?
发表于 2015-1-9 16:19:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下pq1.是不是坏了。可能它把电压拉低了
发表于 2015-1-9 16:22:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查后极有无短路
发表于 2015-1-9 16:57:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发现5V 输出上管PQ302短路,拆掉了通电还是0.7V。现在换个N管上去看看
发表于 2015-1-9 17:01:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买个示波器就好了
发表于 2015-1-9 20:23:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
13脚是悬空开启吧
发表于 2015-1-9 21:08:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不IO坏了??
io换了还是一样,51125也换了 后级的2组 3V 5V 多拆了,总开关EN0还是0.7  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:06
发表于 2015-1-12 13:06:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2015-1-12 13:07:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
io换了还是一样,51125也换了 后级的2组 3V 5V管 多拆了,总开关EN0还是0.7
发表于 2015-1-15 15:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
en0是1.1v左右正常
