查看: 2529|回复: 1
[三星手机维修]
三星s5三无维修(附图纸)
发表于 2015-1-9 14:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
s5三无,无听筒、无送话、扬声,先清洗一下,若还没有解决,直接加焊或者更换多媒体IC。
例外s5花屏故障可以试试加焊此元件如图:
白屏可以短接此处(供参考)
三星s5故障排除图纸http://pan.baidu.com/s/1jG9oXDW
拆装:http://pan.baidu.com/s/1kT65eeF
发表于 2015-1-9 14:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢下了,备用
