查看: 2727|回复: 14
杂牌945不亮机小修一例
发表于 2015-1-9 14:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
型号:冠嘉945主板
故障:CPU供电没有
顾客说点不亮,我试了一下,能开机,但没有显示,测各脚电压发现CPU没有电压,取出主板测试确认主板坏了,报价维修。
CPU的供电管理是由up1608,和V星有一款是一样的,这样就有图可查了,先查内存和总线供电,都正常,再查VID组合,有高压,算是正常,拉着查3脚的EN,没有电压出来,通过辛苦的跑线,找到是由两个三极管来控制的,看下图,最下面的那个三极管直接连接EN,上面那个三极管C极连3.3V。坏的时候电压是这样子的,下面的那个三极管C极没有电压,B有0.7v,相连接上面的那个三极管B极1.1v,C极3.3v,很明显,上面的那个三极管应该是有问题的,导通的时候C极应该没有电压的,拆开出换了一个1AM,马上跑码。
发表于 2015-1-9 14:39:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-1-9 14:37
这个关系可以理解成一个与门电路。
门电路吧,基本都忘了,得看逻辑关系才能记住
一般这两者二极管其中之一损坏击穿的话,都会影响其逻辑关系。  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:40
发表于 2015-1-9 14:34:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
听徐总说,三极管的 逻辑关系不正常,干三极管,进低出高,进高出低,两个三极管一般都是高电平开启
额,一般两个三极管B级电压大于0.7左右都会高电平开启。  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:39
这个关系可以理解成一个与门电路。  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:37
发表于 2015-1-9 14:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个关系可以理解成一个与门电路。
门电路吧,基本都忘了,得看逻辑关系才能记住  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:39
发表于 2015-1-9 14:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
neco,你秒回啊!!!!你的QQ多少??  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:40
发表于 2015-1-9 14:40:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-1-9 14:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是三极管吧…?  详情 回复 发表于 2015-1-9 17:26
发表于 2015-1-9 14:48:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般这两者二极管其中之一损坏击穿的话,都会影响其逻辑关系,同意这看法。
发表于 2015-1-9 15:01:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习学习  经验啊 !!!呵呵
发表于 2015-1-9 15:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
都是高手啊..学习了
发表于 2015-1-9 17:26:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是三极管吧…?
嗯,说错了。  详情 回复 发表于 2015-1-9 17:27
发表于 2015-1-9 17:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1258164343 发表于 2015-1-9 17:26
应该是三极管吧…?
嗯,说错了。
发表于 2015-1-9 17:49:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
门电路嘛 好蒙啊
发表于 2015-1-9 18:10:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
太深了,不懂了
发表于 2015-1-10 23:59:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
