查看: 1340|回复: 1
[三星手机维修]
三星I9023开机无电流反应
发表于 2015-1-9 11:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星I9023开机无电流反映另类维修,可以试试。先测开机键上脚是否通电源正极,再测下脚是否通CPU右上角横的电感,最上角。如果都是通的再测备用电池右面电阻是否有电压,夹上电源可测3.0V电压。如果电压正常可能是CPU坏了,如没有电压从电池正极飞线到备用电池右面的电阻,可正常使用
发表于 2015-1-9 12:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机没有修过学习了
