查看: 3208|回复: 26
一个没人遇到过的问题, 求大神解答.
发表于 2015-1-8 20:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一台thinkpad E420 机器能正常使用. 但有一个奇怪的现象. 单用电池时触摸板能用, 但反应超迟钝.很难一次移到准确位置. 只要插上适配器就恢复正常.就算插上适配器不通电, 触摸板也正常.驱动各种都试过了没用.求大神解答疑惑.
补充内容 (2015-1-9 19:37):
机器拿来原本问题是无集显电压.是供电IC坏了. 换了就好了.  拨掉键盘试过了也是一样.机器无进水,测试发现用手摸着电源头的地就不会反映迟钝.
发表于 2015-1-9 20:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是电池供电不良造成的,以前碰到过是外接电源这样的,电池正常的
赞同这个说法  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:07
发表于 2015-1-8 23:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个是什么怪毛病。。。换触摸板试
触摸板肯定是好的. 只是单用电池的情况下才反映迟钝.  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:31
发表于 2015-1-9 09:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看有没有进水,进水的机子什么奇怪问题都有可能
发表于 2015-1-9 10:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你如果怀疑触摸板 你就下拔掉触摸板再上电池看下
发表于 2015-1-9 10:07:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
摇杆好不好用  把键盘拔掉试试看
指点杆使用正常. 别的都没有问题.  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:33
发表于 2015-1-9 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过,待看结果
发表于 2015-1-9 19:31:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鄙人,不才 发表于 2015-1-8 23:33
你这个是什么怪毛病。。。换触摸板试
如果有条件可以换电池试  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:08
楼主这个问题的确很神奇,鄙人想不出有什么可能性了,期待你的结果。  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:07
发表于 2015-1-9 19:33:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小二哥的烟枪 发表于 2015-1-9 10:07
摇杆好不好用  把键盘拔掉试试看
指点杆使用正常. 别的都没有问题.
发表于 2015-1-9 20:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是触摸板下面 没有搞贴纸呀  你放点贴纸试试   隔离一下
发表于 2015-1-9 20:06:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也没遇见这样的问题  好奇怪呀
发表于 2015-1-9 20:11:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没碰到,修好了说下
发表于 2015-1-9 20:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
触摸板接地不良吧!~接地不良时易受杂波干扰。
高超的技术  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-1-9 21:07:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
赞同这个说法
楼主说了,就算插上适配器不通电, 触摸板也正常的。此时只是电池供电啊。  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:22
发表于 2015-1-9 21:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我的意思是说我碰到过的是外接,楼主肯定是单独电池供电的时候滤波不良造成的,这是思路不是解决方案  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:29
发表于 2015-1-9 22:07:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-9 22:08:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果有条件可以换电池试
发表于 2015-1-9 22:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测下用电池的时候触摸板供电够么
发表于 2015-1-10 11:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-1-10 11:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也建议楼主  单插电池的时候检查下触摸板的电压 和信号 有没有杂波   插上适配器后在量测下
