查看: 1349|回复: 10
只有主板时如何判定软启动完成
发表于 2015-1-8 19:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
1.电流上到0.8a后有3次跳变
2,量测bios pin 2 pin 5有3次跳变
3量测内存smbclk smbdata有2次跳变(是不是表示过内存)
以上情形都能确认软启动完成吗?
发表于 2015-1-8 19:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我是唯心主义者! 不见实事不认帐。你这三点不能完全确认软启动已完成。
发表于 2015-1-8 19:52:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只有主板判定确实比较麻烦
可以测下 EDID  结合你列出的综合判定
发表于 2015-1-8 21:48:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
软启动是个很笼统的说法。如果只是看有没有点亮直接量屏接口EDID即可。不过索尼例外,索尼是固定分辨率输出,没有EDID。
发表于 2015-1-8 22:19:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝............................................................
发表于 2015-1-8 23:37:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般的机型可以这样理解
发表于 2015-1-9 09:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉主要测试屏接口那EID
发表于 2015-1-9 12:01:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
并不能完全确定
发表于 2015-1-9 12:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
启动到什么程度,叫软起成功呢?有时候屏幕都显示了,但是卡死了,这是软起成功了吗?
发表于 2015-1-9 16:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不确定,最好接上屏,一切要看实际的
发表于 2015-1-15 14:51:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
oh......................................................................................................................
