查看: 2390|回复: 8
MSI Z68-A (g43)跑F9。。求救
发表于 2015-1-8 18:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这新的板子报废了可惜啊。。主板可以跑马 跑36停,然后F2 F9掉电。。无从下手。想刷个BIOS,可是现在官网不能直接刷。怎么办??
还有点疑问是:这个板子我测内存的两个系统总线和SPD。都没有3.3v,以为是这里的问题。可是今天碰到个H61华擎的掉电重启也是测不到这三个电压。。看来是时序问题。。那位高人给讲讲。。
MSI 的Z68BIOS谁给备份个感谢感谢
发表于 2015-1-8 20:03:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从系统总线和SPD供电入手吧!这些电压必须有的。
发表于 2015-1-8 20:06:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没3.3肯定是不正常的
发表于 2015-1-9 08:02:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是内存没有供电吧
不是。内存供电1.5  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:49
发表于 2015-1-9 08:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangjie4128 发表于 2015-1-9 08:02
是内存没有供电吧
不是。内存供电1.5
发表于 2015-1-9 12:21:53 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
内存供电1.5不是正常的吗
发表于 2015-1-9 12:24:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕官网有的
大哥,这是微星主板,你让他去华硕官网!!!  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:50
发表于 2015-1-10 14:50:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大哥,这是V星主板,你让他去华硕官网!!!
发表于 2015-1-10 15:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拔掉12V,看哪一路供电不正常吧
