查看: 5291|回复: 39
联想z475 0.8电流不显故障
发表于 2015-1-8 14:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
z475 AMD CPU 独显     拆机测电流在0。8不动。测电压,PL10无电压,阻值没发现短路,其它电压正常。下载图纸查看PL10 供电给GPU    本想写个BIOS的。PL10没电压,最多就是独显不工作吧了。刚要拆BIOS的时候,想了想不会是显卡内部拆出现毛病吧,哎,还是老老实实,把显卡的PL10拆了,显卡供电芯片拆了。真没想到还真显示了。显示进系统看了下,这个电脑不玩游戏,就和他说换显卡价格高,修成集显价格少,客户就直接说修成集显的。他这样选择是我最希望的了,因为显卡电路也要修,买个显卡还有风险,换显卡也不一定能保证能亮。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
俊俊王 + 1 很给力!
致诚笔记本维修 + 5
发表于 2015-1-8 15:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明智的选择。正解
发表于 2015-1-8 16:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样操作客户能接受就最好了  换显卡风险太高了
发表于 2015-1-8 16:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,不错啊
发表于 2015-1-8 16:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想的 笔记本就是好,显卡还可以断开
发表于 2015-1-8 16:15:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,这样的确少了很多麻烦
发表于 2015-1-8 16:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也行,开来以后要多试试才了。谢谢LZ分享经验。
发表于 2015-1-8 16:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教楼主,拆了PL10,显卡供电芯片,还拆了什么,改了什么?我遇到类似的,拆了外接显示正常,内接不显,屏,屏线好的
同求!!!  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:22
发表于 2015-1-8 16:50:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机智的楼主
发表于 2015-1-8 17:05:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
沙发必须抢,难得看到你发帖子,以此鼓励一下!
发表于 2015-1-8 17:14:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上下管不拆会不会大短?
发表于 2015-1-8 17:15:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
关键还在乎口说呀,一般人说的客户,不明白,你说换集显显卡   不错不错
发表于 2015-1-8 17:22:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
shenke668 发表于 2015-1-8 16:33
请教楼主,拆了PL10,显卡供电芯片,还拆了什么,改了什么?我遇到类似的,拆了外接显示正常,内接不显,屏 ...
同求!!!
这个机器没有改什么,只拆这两个。上下管都没有拆。外接好的,这个和电压没有关系了。重点还是查下屏电路,或者把显卡芯片拆了试试。谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:23
发表于 2015-1-8 21:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 怎么把独显拆了改成集显
发表于 2015-1-9 12:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-1-9 12:28:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子遇到过2次cpu坏
发表于 2015-1-9 12:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上下管,正常的情况是要拆的,我好些机器也没拆也能用。 进水或是拆过元器件的,我都是从3V电压慢慢向上调。调过程一边看着电流。一边用手足住电源接头。就像钓鱼一样,鱼漂下拉就提。电流高就拉电源头
发表于 2015-1-9 12:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显供电没出来,就把独显干掉,这样会不会不太合适?????
这个机器是神机。我是没有把握肯定能修好它。再动可能钱就没了。技术当然很重要。完美也重要,但是钱更重要,不是吗  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:41
发表于 2015-1-9 12:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-1-9 14:18:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
干的好,这样以后就不修显卡了
