- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-14
- 精华
4#
发表于 2015-1-10 02:49:42
只看该作者
来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
主板 自动上电,上电后测量开关针电压为0.6V 这个是什么情况,正常会回到3.3V啊,我的分析如下。
开关信号给IO 75脚有跳变0.68V明显不正常,正常情况下开机后开机针有个是3.3V或者5V啊(但是测量又不对地短路), IO 72脚 0.68V没有跳变没有输出开关PWBTOUT-信号给南桥的跳变电压,同时南桥也不会输出SLP_S3J信号给IO,指示IO进行开机。这里IO 76脚直接连到 绿线,。考虑有2种情况,第一IO内部问题,导致绿线通电即被拉低电源 自动上电,第二,IO在没有得到开关给IO的开机信号,IO也没有给输出PWBTOUT-给南桥,但是南桥自作多情的输出了SLP_S3J信号给IO 导致IO开机 自动上电(这里反应了南桥故障,IO72脚直通南桥)结果测量在上电的瞬间IO 72脚也没有输出高电平给SB,上电后72脚电压为0.7V保持不变,71脚也没有收到来与SB的PWBTOUT-开机信号,在上电前后都保持了稳定的0V不变。上电后72脚电压为0.7V保持不变,所以大体上排除南桥。 |
