查看: 2221|回复: 15
[飞利浦(PHILIPS)]
指示灯常亮
发表于 2015-1-8 14:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
刚好师傅这有个宏碁显示器的主板,能看到电子器件烧坏。更换OK
发表于 2015-1-8 14:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个只换芯片容易返修,烧成这样,有可能那一组的灯管或是高压包已经有问题了。。。
发表于 2015-1-8 14:15:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
加个外接的高压板试一下
发表于 2015-1-8 14:41:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2楼的,别这样危言耸听,这种高压开关管损坏的几率很高,也不一定全都是线圈老化或打火造成的,单独损坏的几率很高!!!只要测了升压包正常,就没问题
发表于 2015-1-8 14:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ可否说清晨点啊……
发表于 2015-1-8 15:05:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主你说的这么简单,是想让大家YY吗?
发表于 2015-1-8 15:08:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哈哈 不仔细看都不知道你在说什么
发表于 2015-1-8 15:29:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
坏了什么芯片呀  都没有说清楚  之前是什么故障呢  怎么不来一个修好的显示图片呀
发表于 2015-1-8 16:36:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图上的样子,是不是高压部分的元件坏啦??
发表于 2015-1-8 20:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更换后工作一会看是否发烫
发表于 2015-1-11 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容爆了,烧了这个换掉一般都没问题,单独坏这个,得仔细查查别的东西
发表于 2015-1-11 15:37:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是什么东西给烧糊了
发表于 2015-1-11 22:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
类似4606场效管那种东西
发表于 2015-1-13 15:23:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换块驱动板试一下把
发表于 2015-1-13 19:48:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
指示灯常亮说明5VSB正常,问题在后级
发表于 2015-1-15 09:12:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道什么问题,也不知道楼主怎么修的
