查看: 2628|回复: 19
[联想]
电源高压二合一的高压部分的EN电压为13.5V正常吗?
发表于 2015-1-8 12:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我是新手,在电脑实体店实习。今天接到一块液晶显示器,故障现象是开机一小时左右就会红屏,我们用灯管测试仪测试过电灯是好的,于是想换个高压板试试,在更换前测试了一下电压,发现EN的电压居然是13.5V,不知是否正常,请各位大侠支招。
发表于 2015-1-8 12:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发错版块了
发表于 2015-1-8 12:37:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不正常,太高了
发表于 2015-1-8 12:40:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EN 为开启信号,一般都是3.3v或者5v的。
老师好,他指的是背光信号来源EN电压还是驱动芯片的EN脚呢?从一小时后红屏来说,应与EN电压没有关系,所以认为EN的电压是正常的, 怀疑的对象应该是主板或者屏的故障  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:27
发表于 2015-1-8 13:06:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位,不知是什么情况会引起这种故障。
发表于 2015-1-8 14:59:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太高了不会是上拉问题吧
发表于 2015-1-8 21:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么高,电阻坏了、。
发表于 2015-1-8 21:20:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压部分加坏了
发表于 2015-1-8 21:27:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2015-1-9 17:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得 灯管测试仪测量是不正确的,有可能会误导   灯管测试仪只是看灯管亮不亮,如果你灯管接口有点小问题,时间长会引起灯管发红
测试灯管的正确做法我一直在用,也是觉得可行的方法就是直接用可调电源去判断灯管的电流,通过灯管电流马上就可以看出灯管有没有问题,哪怕是正常点亮的灯管
发表于 2015-1-9 19:41:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
代换一下灯管试试
发表于 2015-1-10 15:19:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是taigao了
发表于 2015-1-10 15:49:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般情况下都是3.3V
发表于 2015-1-10 16:31:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
正常,三星的大部分都是13.5
发表于 2015-1-10 16:32:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看错了,不正常,是3.3
没有看错,重复测量多次。  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:32
发表于 2015-1-21 14:32:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
德盛电脑 发表于 2015-1-10 16:32
看错了,不正常,是3.3
没有看错,重复测量多次。
发表于 2015-1-21 14:35:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是高压板坏了,店里的师傅已经修好它了。
发表于 2015-1-26 13:42:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主可能是   高压板的  电路损坏,造成电压 流过去了。
发表于 2015-1-28 11:32:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
红屏你修高压板干什么,如果是高压板或灯管问题早就黑屏了
发表于 2015-1-28 11:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般情况下都是3.3V的
