查看: 3874|回复: 21
[已解决]
联想K47A 进水 掉电 附上图纸
发表于 2015-1-8 12:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
品牌   : 联想
型号  :K47A
版号  :DAKL8AMB6F0
故障   :进水
  在此之前 先说一下  网站有些人 看似好人  在论坛发着牛逼轰轰的精华帖  却不把图纸拿出来分享  本人鄙视那些人 。
此机器到手 客户说进水  开不了机    留下机器  打发客户走人  拆机 裸板到手 测量 各大电杆 并无明显短路  。  小面积进水既然进 水  先把水处理处理再说  。 开机 电流0.2  马上掉电  初步判断   公共点 19V  3V 5V 正常 仔细观察进水处  有电阻明显烧毁   拆下电阻  发现焊盘 以及线都烧断 。因为电阻烧烂 不知多大电阻  随便找了一个电阻 代换  断线 接好   抱着希望开机 唉  涛声依旧  还是掉电   无奈 到论坛找图纸   发现有人发帖  有这图纸  却不上传  顿时火大  没办法  只好去淘宝  发五块钱 买了一个图纸 。
看图说话: 看图 得知 进水处  为内存供电电路  测量 14,15,16脚都有5V电压 正常啊  怎么还掉电呢  郁闷 拿着板子观察了半天 也没发现其他地方有明显 坏的 地方 。  一步步来 查芯片工作条件 14,15,16 都正常  测量 偶然发现12脚  NC 没电呀  看图发现 12脚 为19V
飞线解决 开机 电流哗哗上升   维修结束  特与同行们分享图纸 DAKL8AMB6F0.pdf (1.51 MB, 下载次数: 310)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
挽歌 -5 为何扣我分?人不犯我我不犯人
句容诚信电脑 + 8 很给力!
发表于 2015-1-8 12:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主  论坛有这个图纸 你为什么搜不到呢 http://so.chinafix.com/?page=0&fid=154&kw=kl8
                     http://www.chinafix.com/thread-609390-1-1.html 点位图也有
当时我搜的时候i 没有 这机器 我修有段时间了  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:52
发表于 2015-1-8 12:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主  进水的机器 你就清洗干净吗?    这样会不会有残留    时间长了会不会造成别的问题呢?     我进水的机器 拆下来啥也不量 也不清洗直接扔烤箱 先考1个小时 在拿出来 开始一点一点的清洗
就进了 一点水  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:09
发表于 2015-1-8 12:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸12年就有了  你不可能修这个机 以经修了几年了吧  哈哈  你搜图纸的方法有问题  具体搜法 可以我看这个贴子 http://www.chinafix.com/thread-827787-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:56
发表于 2015-1-8 12:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-8 13:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
山布 发表于 2015-1-8 12:38
楼主  进水的机器 你就清洗干净吗?    这样会不会有残留    时间长了会不会造成别的问题呢?     我进水的 ...
就进了 一点水
哦 不过还是建议 要放烤箱 考考 要不拿风枪加热下进水的地方 直接洗的话 有可能有零件受潮  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:14
发表于 2015-1-8 13:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-1-8 13:57:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看样子很简单哦!!!
发表于 2015-1-8 14:19:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不管怎样已经修好,恭喜
发表于 2015-1-8 14:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水的机器就是短线的比较多,T61有一个进水了断线五处
发表于 2015-1-8 16:51:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
断线还是难修的呀,有些肉眼看不出来,必须要图纸。
我这台 就是内部断线了  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:13
发表于 2015-1-8 17:06:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不错,你们经常用什么语言来打发客户的
跟他说 进水机器 很难修 而且容易返修 所以留下来 修好 测试稳定 再拿走 如果他等 那就把板子放 BGA上 说 要处理水迹 之后再修电路 板子放BGA上 你又可以做其他事情了 就让他等吧 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:18
发表于 2015-1-8 18:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障 还是不太难 如果没图纸就不好修了  断线的地方 补线不好补 我老是焊不上
要把断线的地方 漆刮掉 补锡 在用线连接  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:19
发表于 2015-1-8 18:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有图纸就是方便!希望谁有新图纸不要掖着藏着啦!
发表于 2015-1-8 20:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水板子清洗的工作一定做足 尤其芯片下面有必要拆下清洗
发表于 2015-1-8 21:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个进水机器还不难修的,楼主捡到了!
没图纸 就 捡不成了  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:13
发表于 2015-1-9 09:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这台 就是内部断线了
发表于 2015-1-9 09:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
long072865 发表于 2015-1-8 21:18
这个进水机器还不难修的,楼主捡到了!
没图纸  就 捡不成了
发表于 2015-1-9 09:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zhufu7685 发表于 2015-1-8 17:06
不错,你们经常用什么语言来打发客户的
发表于 2015-1-9 09:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
