查看: 2416|回复: 10
新人报个到,求助巨光850D电路图
发表于 2015-1-7 19:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
买了台故障巨光850D热风枪,温度不可调,可控硅量了是好的,324换了故障不变,温度表显示一下就没了,显示的不是正常温度,不像维修过的,反复核对好像可控硅安装反了翻过来焊上还那样,维修遇到难题了,特求一份图纸谢谢!上图
发表于 2015-1-7 19:39:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
无非就是温度显示部分,发热丝控制部分,泵控制部分
发表于 2015-1-7 20:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
疑惑的是可控硅根本没动过,为什么光偶的输出接到可控硅的T1脚去了,G脚反而去了发热丝,机器原来肯定是正常工作的,这个问题不解决查不下去了
发表于 2015-1-7 20:24:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就这么一块小板还要什么电路图呀?自己跑下线路就可以了,上哪去弄电路图呀!查发热芯反馈信号及温控部分。
就是跑线路遇到问题了,为什么光偶输出连接到可控硅的T1极,可控硅的G极连接到发热丝,而且没有焊过的痕迹,原来是怎么用的,怎么没人回答这个问题。  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:06
发表于 2015-1-8 07:05:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都没有回答我上述的问题呀
发表于 2015-1-8 10:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-1-8 13:06:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你可能是把可控硅的针脚弄错了吧?  详情 回复 发表于 2015-1-8 16:54
发表于 2015-1-8 16:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
KSJ爱好者 发表于 2015-1-8 13:06
就是跑线路遇到问题了,为什么光偶输出连接到可控硅的T1极,可控硅的G极连接到发热丝,而且没有焊过的痕 ...
你可能是把可控硅的针脚弄错了吧?
上面有图,君可以对照,型号是BTB04600SL,我已经焊下来测量了,管子是好的,这个问题我很困惑  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:34
发表于 2015-1-8 17:34:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 16:54
你可能是把可控硅的针脚弄错了吧?
发表于 2015-1-11 06:54:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大师聚集的网站,维修高手的社区,常用的维修工具,怎么就没人能给小白解释呢???
发表于 2015-1-11 07:16:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
咋那么多系统提醒,什么意思
