查看: 2137|回复: 2
[优派]
AOC E2252V抖屏伴拖尾现象
发表于 2015-1-7 18:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接同行 AOC E2252V液晶显示器一台,说屏一直在抖动。开机后,确实如同行所说,而且有拖尾现象。(此显示器已经在别家修过。)
反复开关,发现偶尔能正常显示。
这时心里有些把握,感觉问题应该不是太大。
直接拆机,对着所想的地方用烙铁加焊了两下,通电,OK了。行,先通着电吃个晚饭,晚饭过来后看看,还是正常。说明问题解决了。装机后,才想起来忘记拍照了。
加焊两处地方分别为:1、接LED排线的那个小电源板,几个脚全部加焊了下            2、就是产生两路电压的变压器,把它几个脚也加焊了下
发表于 2015-1-7 19:06:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要应是供电不稳造成的抖屏伴拖尾现象。
发表于 2015-1-7 19:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
变压器输出脚开焊造成的吧
