查看: 1691|回复: 6
华擎870供电芯片无PG,
发表于 2015-1-7 18:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎870供电芯片无PG,供电芯片L6717,1脚PWROK为0。20V,CPU供电1。09V。35脚PWRGOOD为0V,请问是不是芯片坏了?
发表于 2015-1-7 19:12:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个芯片式式就知到了…。
发表于 2015-1-7 19:55:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
找个小点的电压接到pwok上 看看效果
发表于 2015-1-7 20:27:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可能是芯片坏了  也可能是后级短路  不过看情况应该芯片坏的可能性大
发表于 2015-1-8 08:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压出来了 PG出不来,大多是芯片问题,也不排除PG后级短路。
发表于 2015-1-8 12:09:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电压出来了 PG出不来,大多是芯片问题
发表于 2015-1-8 22:46:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先你要测量6717的14脚看有无电压,如果没有就查TRQ4 的D级是否被导通到地,再查TRQ3
