查看: 3867|回复: 35
求改CPU供电思路
发表于 2015-1-7 12:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
GA-73PVM主板CPU有四相供电,其中有一组MOS管击穿由于没有合适的MOS管换,心想四相供电能否改成三相,在网上也看到了有这样的说法,只是不知道该怎么改,大神们有没有过成功的案例也给支支招
发表于 2015-1-8 10:22:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要去掉一组不用,不是靠别人怎么说的,是要自己去查芯片的定义的,听从徐老师讲的有些芯片是不能够取消的,另两种就是把不用的WPM脚接高电压或接地  。你们以为要取消就能取消呀,不是这个样子的。直接拆除和击穿有什么区别,每相都有多个检测脚能不保护吗?不要跟我说遇见过有一相不正常的主板能正常的主板。说俗了,都故障的原因是各异的,不能按定律去想象。
谢谢,这个方法可以试试同时学点知识  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:34
发表于 2015-1-7 12:49:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接取掉坏的那一组,就可以了啊
发表于 2015-1-7 14:23:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这问题问得好!!MOS管找不到旧的吗???把你击穿的那组供电的上下管都拆了就行了!!
发表于 2015-1-7 14:25:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
坏掉的那组MOS管拆除就行了吗?
发表于 2015-1-7 14:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把坏的那组取掉就好了
发表于 2015-1-7 14:53:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接拆掉不就行了?你还想怎么改啊
发表于 2015-1-7 15:18:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
直接拆了就行,只是恐有隐患。
发表于 2015-1-7 16:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆除一相就是三相了
发表于 2015-1-7 16:16:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆掉一相估计用不了多久吧
发表于 2015-1-7 18:47:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
最好是找个管子换上,比较稳定。
发表于 2015-1-7 19:08:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
坛子里搜一下,这种问题太多了。负责任的说不要直接取,如果PWM的PDF里有说明改装方法的才稳妥。
发表于 2015-1-7 20:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在的电路设计,好像取掉一组供电是不行的。
发表于 2015-1-8 10:27:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果所用CPU电流不是很大,可以拆除,否则就要修好
发表于 2015-1-8 10:31:30 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
有些取掉可以有些就不行,不是想当然的。
发表于 2015-1-8 12:09:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
直接拆了就行,只是恐有隐患。
发表于 2015-1-8 12:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
想法不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-9 21:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接拆掉那组,结果不出CPU供电
发表于 2015-1-9 21:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个等值的MOS管不难,主要是想尝试着四相改三相看能否行得通
发表于 2015-1-9 22:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
改电路PDF资料有些看不太懂请大神们指教,DQ07损坏要怎么改
